sonda lambda
sonda lambda
witam ...niemam katalizatora w w polo 1.3 55km powinien palic 9l lpg,natomiast pali 13l.czy to wina braku katalizatora? a moze lambda padla?pomocy
Re: sonda lambda
jacek100 pisze:czy brak sondy ma wplyw na spalanie....
tak ma wplyw.poszukaj sobie na wyszukiwarce pelno byo tego na forum
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Re: sonda lambda
benzyny tak,LPG to zależy jaki rodzaj instalacji posiada autojacek100 pisze:czy brak sondy ma wplyw na spalanie....
sonda lambda
wiem za z lambda pali mniej ale pod warunkiem ze lambda jest sprawna!ale czy pali wiecej jak lambda jest zuzyta
Re: sonda lambda
może nawet palić jak smok z uszkodzoną sondąjacek100 pisze:wiem za z lambda pali mniej ale pod warunkiem ze lambda jest sprawna!ale czy pali wiecej jak lambda jest zuzyta
sonda lambda
norek111. dzieki:)..wlasnie oto pytam bo mam chyba zuzyta ma 20 lat,czyli nie dziala i podaje nieprawidlowe parametry...podsumowujac zuzyta lub uszkodzona lambda ma wplyw na wysokie spalanie lpg i benzyny.
Ostatnio zmieniony wt kwie 19, 2011 14:18 przez jacek100, łącznie zmieniany 1 raz.
sonda lambda
dodatkowo mam do wymiany podstawe wtrysku przez nia tez pali jak smok...25zl na 100km , powinien 8,5 na 100km...
sonda lambda
brak sondy ma wplyw na spalanie ale niewielki np.1.3 55km pali 9l ,natomiast 1.3 kat 8,5.a jak sonda jest zyzyta to pali nawet 13l
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
