Witam!
Mam ostatnio problem z wycieraczkami w moim Golfiku IV. Chodzi o to, że ostatnio wymieniałem je na nowe (wszystkie trzy), bo już zbytnio nie zbierały i końcówki były urwane. W jedynym sklepie samochodowym u mnie w miasteczku kupiłem wycieraczki firmy Bosch (droższe, to myślałem, że lepsze). Jednak jest problem z wycieraczką przednią po stronie kierowcy.
Chodzi o to, że w trakcie powrotu wycierczki z góry na dół, nie zbiera ona wody, a dodatkowo tak jakby skacze na szybie, pozostawiając równoległe paski z wodą (nie wiem jak to dokładnie opisać) i przy okazji wydając nieprzyjemny dźwięk. Z dołu do góry idzie ładnie, dopiero z powrotem tak się dzieje. Muszę wylać pół zbiornika płynu do spryskiwaczy, to zaczyna chodzić normalnie i po pewnym czasie znów się zaczyna to samo.
Nie wiem czym to jest spowodowane, nic nie grzebałem, po prostu założyłem nową wycieraczkę. W sklepie sprzedawca dał mi wycieraczkę o długości 51cm, starą miałem 48cm. Czy to może być problem?
Czekam na pomoc.
Pozdrawiam, kumiech.
Wycieraczki skaczą na szybie, nie zbierają wody
To poprostu wina gumy użytej w wycieraczce. ja juz wiele razy "sparzyłem się" na Boschu. Obecnie aby uniknąć tego typu nieprzyjemnych zjawisk kupuje same gumki ale silikonowe. Działają bezproblemowo.
Poza tym jeżeli masz paragon to spróbuj reklamować.
a spr. nasmarowac sprezyne wycieraczki i troszke rozruszac..
Sprawdż czy poprawnie zamontowałeś , strzałką do góry a pozatym wycieraczka od strony kierowcy powinna mieć 530 mm , strona pasażera 480 mm , tył 330 mm
Miałem dokładnie ten sam problem. Skakanie po szybie i co najgorsze zostawianie wody na przeciwko oczu kierowcy co było nie do zniesienia. Testowałem 2 typy wycieraczek i w moim przypadku Bosch AeroTwin rozwiązały problem. Fakt trzeba wydać ok. 80zł na przedni komplet, ale w moim przypadku było warto. Zbierają wodę aż miło.
Ja w Seacie też mam taki problem. Tyle, że wymieniłem jedną wycieraczkę na Boscha, i ona wogle nie zdaje egzaminu, a druga(jakaś tandeta) działa bez problemu:)
Kto nie ryzykuje szampana nie pije.
