schodzi pasek rozrządu i zdziera go
berthold61
silnik 1,6 td 1v golf 2 schodzi mi pasek rozrządu i idzie nie po całych kołach zębatych ale na skraju i go zdziera na napinaczu na moje oko jest coś nie halo z kołem pasowym napędu pompy olejowej ale mogę sie mylić a jeżeli nie to czy to koło idzie wymienić i jak to się ewentualnie nazywa albo jakieś inne sugestie mile widziane bo jeszcze pare dni i remont głowicy mnie czeka ewentuel wymiana silnika bo takowy też posiadam w swoich zbiorach o oznaczeniu SB
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Na wałku napędzającym koło pompy olejowej, pod dekielkiem uszczelniacza jest panewka - raczej bez większego kłopotu daje się wymienić. Możesz mieć też luz na wałku pompy wtryskowej, albo szpilka rolki jest krzywa
- ja4rqu
Ja miałem luz na wałku pompy wtryskowej i były identyczne objawy, jeżeli będziesz jeździł na tym silniku to lepiej to zrób bo jak pasek spadnie to ciekawie nie będzie. Mnie mechanik skasował na 300zł ale sam pompe wyciągał i wkładał.
berthold61
dziś mi to nie dało spoko i rozbebeszyłem to tzn zrzuciłem pasek i te koło co napędza pompę olejową lata jak ta łopata i pytanie ile to może kosztować na pompie nie ma luzów jest oki tylko to koło czy ta wymiana jest kłopotliwa i ile to kosztuje sam to będę robił tylko części ,,,,bo chodzi mi po głowie wymiana silnika łącznie ze skrzynią biegów SB bo mi taki w stodole leży
twromek
Koszt jednej tulejki to jakieś 25-30 zł. Nie rozumiem dlaczego wszyscy mówią tylko o tej tulejce od strony rozrządu, przecież jest jeszcze jedna i zazwyczaj też nadaje się do wymiany, wiadomo, jest mniej skoszona, ale wymiana tylko tej przy rozrządzie to półśrodek na krótki czas. Wymień obydwie i będziesz miał z tym spokój na lata.
berthold61
dzięki za oświecenie ale z tego co piszesz wynika że to sie wiąże z rozbieraniem silnika miski pewnie też a potem z kolei ustawianie też zabiera czas to myślę że ten silnik sprzedam a założę ten z SB co mi leży pewnie prędzej to zrobię
Łatwiej będzie zrobić te panewki i ciśnienie oleju podskoczy przy okazji.
berthold61
Re: schodzi pasek rozrządu i zdziera go
a jednak to nie była wina napędu pompy olejowej luz był tylko osiowy ,,miałeś rację winna była pompa wtryskowa za wielki luz założyłem inną taką z SB grzybek i pasek idzie idealnie po kołach a przy okazji poprawiła się dynamika ,,,problem znikł wielkie dziękija4rqu pisze:Ja miałem luz na wałku pompy wtryskowej i były identyczne objawy, jeżeli będziesz jeździł na tym silniku to lepiej to zrób bo jak pasek spadnie to ciekawie nie będzie. Mnie mechanik skasował na 300zł ale sam pompe wyciągał i wkładał.
miałem taki przypadek w mk2 td i winna była pompa wtryskowa miała luz i pchała pasek do zewnątrz pomogła .,... wymiana pompy na inna
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
