Problem z Przekażnikiem
Piotrass76
Post autor: Piotrass76 » wt kwie 19, 2011 16:52
Witam Wszystkich .
Mam takie pytanko. Rano gdy odpalam samochód nie zapala mi się kontrolka świec. A jak przejadę kawałek zgaszę silnik i ponownie chcę go odpalić włączam zapłon i kontrolka się pojawia. Moje pytanie czy to jest normalne czy dzieje się coś z przekaźnikiem lub czujnikiem temperatury . Czy przekaźnik 104 może się lekko grzać.
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » śr kwie 20, 2011 07:52
Podejrzewam, że masz silnik AAZ. Czyli po otwarciu drzwi zaczynają grzać świece. Wtedy kontrolka się nie zaświeci. Mam tak samo. Zrób sobie test. Jak będziesz chciał go odpalić to cofnij z powrotem kluczyk i spróbuj jeszcze raz. U mnie wtedy kontrolka się świeci. Jak tak będzie u Ciebie to masz jak najbardziej wszystko OK.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
Piotrass76
Re: Problem z Przekażnikiem
Post autor: Piotrass76 » śr kwie 20, 2011 21:29
_model_ pisze:Podejrzewam, że masz silnik AAZ. Czyli po otwarciu drzwi zaczynają grzać świece. Wtedy kontrolka się nie zaświeci. Mam tak samo. Zrób sobie test. Jak będziesz chciał go odpalić to cofnij z powrotem kluczyk i spróbuj jeszcze raz. U mnie wtedy kontrolka się świeci. Jak tak będzie u Ciebie to masz jak najbardziej wszystko OK.
Dzięki bardzo ale mam cały czas taki problem : po krótkiej trasie jak zgaszę samochód na parę minut to jak do niego wchodzę włączam zapłon kontrolka jest samochód odpala i jest o.k. Problem jest w tedy gdy silnik jest bardziej rozgrzany wyłączę go jak odpalam po chwili to gra ale jak postoi z 10-15 min kręci i nic jak odłączyłem wtyczkę od czujnika temperatury chłodzenia świeczki się podgrzały i odpala bez problemu. Przy jakiej temperaturze powinna zaświecić kontrolka grzania świec . Pozdrawiam
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr kwie 20, 2011 22:14
Około 65 stopni
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » czw kwie 21, 2011 08:01
No to masz problem rozwiązany. Do sklepu po nowy czujnik, wymiana czujnika i autko będzie jak nowe.
Piotrass76
Post autor: Piotrass76 » czw kwie 21, 2011 09:38
Dziś kupuję nowy czujnik. Jak to będzie to, to stawiam wszystkim piwo :pub:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 21, 2011 10:12
Sprawdź czy wtyczka nie zgniła
Piotrass76
Post autor: Piotrass76 » czw kwie 21, 2011 16:08
No to po robocie. Kupiłem czujnik autko po włączeniu zapłonu podgrzało świeczki i odpaliłem bez problemu . Rozgrzałem silnik do 90°C zgasiłem go po chwili przekręciłem zapłon grzanie się nie załączyło a fura odpaliła na dotyk, poczekałem chwilę i następna próba przekręcam zapłon wyskakuje kontrolka grzania świec i auto pali jak ta lala szok. Wygląda na to że to było przyczyną całego zamieszania . Jednak martwi mnie tylko jedno kupiłem w sklepie czujnik z żółtą opaską sprzedawca twierdzi że musi taki kolor być w tym modelu VW Golf 1.9 TD 96r.. Tak na prawdę nie zwróciłem wcześniej uwagi jaki kolor jest u mnie więc zaufałem sprzedawcy. Przychodzę do auta a tam czujnik z kolorem zielonym!!!! Nie wiem teraz kto ma rację czy ktoś wcześniej wstawił zielony bo taki miał a sprzedawca ma rację czy na odwrót. Czy jak wszystko gra czy kolor ma jakieś znaczenie. Prośba jakie kolor ma Wasz czujnik Pozdro. I dzięki za podpowiedź.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 21, 2011 22:08
Ma być zielony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
