Witam mam pytanie cieknie mi płyn z tylnego lewego docisku hamulca prawdopodobnie z pod tloczka czy trzeba wymienic caly docisk czy moze jest jakis koplet naprawczy zeby to uszczelnic.
I drogie pytanie czy jak zdejme tylny docisk i go rozbiore to bede musial odpowietrzac caly uklad hamulcowy i sprzeglo czy wystarczy tylko tyl,prosze o porady z góry dzieki.
Cieknacy tylny docisk hamulcowy
Nie tak dawno to robiłem np. taki zestaw http://moto.allegro.pl/tloczek-zestaw-n ... 74134.html" onclick="window.open(this.href);return false; Odpowietrzasz tylko tył , przed demontażem zacisku zaciskasz przewód hamulcowy giętki np. zaciskiem stolarskim szczypcami itp. Tłoczek montujesz na specjalny smar do Tłoczków np. ATE http://transaxle.istore.pl/pl,product,1 ... h,ate.html" onclick="window.open(this.href);return false; Przede wszystkim zachować sterylność części przy montażusebo77 pisze:czy moze jest jakis koplet naprawczy zeby to uszczelnic.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Najczęściej z tyłu płyn wycieka na połączeniu przewodu elastycznego z zaciskiem. Jest tam podkładka która jako pierwsza zawodzi. Sprawdz to w pierwszej kolejności. Jeśli to ona to kup miedzianą/mosieżną za pare groszy i o problemie wycieku zapomnisz
- Waqa
Kavior ma racje sam to przerabiałem. w odstępie dwóch miesięcy przerobiłem dwa kola. także najlepiej będzie jak dokładnie się temu wyciekowi przyjrzysz, bo rozbebeszysz zacisk nie potrzebnie.
