AFN - jaka turbina?
arh
AFN - jaka turbina?
Post autor: arh » wt kwie 19, 2011 23:09
Witam Koledzy!
Słowem wyjaśnienia - kupuję silnik na "przeszczep" do mojego wozidełka. Silnik jest bez turbiny dlatego tak czy inaczej czeka mnie zakup.
Nie ukrywam, że koszt też gra rolę (najprawdopodobniej kupię regenerowaną).
Jaką turbinkę polecacie - seria czy coś mocniejszego, przy założeniu że chcę podbić moc do 130-140 KM?
Arh
arh 1,9 Varia(n)t
Haki
AFN - jaka turbina?
Post autor: Haki » wt kwie 19, 2011 23:32
Zwykła od AFN-a czyli z VNT bez problemu podoła takim mocom o jakich piszesz ... nie wiem co chcesz modzić u siebie ...
216 + program ? W przypadku większych - szukaj czegoś od ASZ lub ARL ... ale tam już nie obejdzie się bez małych przeróbek ...
arh
Re: AFN - jaka turbina?
Post autor: arh » śr kwie 20, 2011 01:36
216 już czekają - dzięki cowboy
jakiś w miarę program
Setup hamulców z VR itp.
Na chwilę obecną nie bardzo mam fundusze na jakieś twardsze przeróbki, może jak kupię drugie auto do "tyrania"
Choć patrząc na poczynania kolegów z forum to apetyt rośnie w miarę jedzenia ;)
Co do modzenia to marzyło mi się w przyszłości syncro ale z tego co się rozeznałem to większa rzeźba ... więc nie wiem czy nie odpuszczę ...
Siedzę i myślę gdzie mogę napotkać jakieś większe schody.
Silnik, skrzynia, komputer jest z seata 98 (od Kolegi czerwony_spioch) i tu mam pytanko do większych specy od elektroniki:
Czy nie będzie większych problemów z zapięciem tego pod licznik i immo z MK3?
PS: Może ktoś polecić jakieś w miarę pewne źródło turbinki?
arh 1,9 Varia(n)t
Haki
AFN - jaka turbina?
Post autor: Haki » śr kwie 20, 2011 08:29
Nie pamiętam , ale kolega Arwam lub Zaprzal ma dostęp do turbin ...
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
AFN - jaka turbina?
Post autor: golfer_1984 » śr kwie 20, 2011 12:54
arh, jak chcesz coś modzić to zostaw swoją która wytrzyma taki setup lub kup turbo AWX, pytaj kolegę yanosho o turbinki :grin:
arh
Post autor: arh » śr kwie 20, 2011 15:41
golfer_1984 wogóle nie mam turbiny ;)
A szukam takiej żeby opcjonalnie w przyszłości poszaleć i żeby nie było za dużo rzeźby w autku ;)
arh 1,9 Varia(n)t
pawka508
AFN - jaka turbina?
Post autor: pawka508 » śr kwie 20, 2011 22:29
arh, AWX albo BRD pasuje p&p do silnika AFN :) na BRD możesz atakować jakieś 200ps jak się nie mylę a jak się mylę to proszę o poprawkę a AWX do 160ps powinien starczyć
arh
Post autor: arh » pn maja 02, 2011 15:37
OK dzięki koledzy.
Wstępnie dogadałem się z kolegą Yanosho ;)
arh 1,9 Varia(n)t
