Trzęśie na zimnym silniku. wada konstrukcyjna??
seil
Post autor: seil » czw kwie 21, 2011 00:15
Witam.
Posiadam silnik 1.4 16v
Może ten temat był poruszany , ale nic nie znalazłem ciekawego jedynie to:
,że to wada konstrukcyjna tego silnika????
Problem polega na tym, ze średnio raz na 20 odpaleń :-) auta , są dziwne drgania, trzęsie itp. objawy ustępują po 1min. gdy auta nabierze temperatury.
Obroty nie falują chyba nie zauważyłem.
Raz wyskoczyłem otworzyłem klapę, silnikiem telepało oczywiście bez przesady, delikatnie.
wyglądało to tak jak by dostawał za małą dawkę paliwa,(jak by się dławił) albo JAK wyczytałem gdzieś, że za Dużą i że tak musi być bo ten typ tak ma:-)
Drgania nie są jakieś wielkie ale wyczuwalne.
Wiem,że mam brudna przepustnicy, za którą mam zamiar się zabrać, ale jakoś nie mam weny:-)
Zastanawiam się czy jechać do mechanika czy samemu się bawić, wiem, ze po czyszczeniu trzeba pod kompa podpiąć.
Faraon
Post autor: Faraon » czw kwie 21, 2011 08:50
Witam, mam to samo też trzęsie się silnik jak jest zimny szczególnie rano jak wyjeżdzam z garażu. Byłem z tym u mechanika i stwierdził że winne są wtryski. Ale jednoczesnie powiedział żeby się tym nie przejmować bo ten typ tak ma. Od tego czasu mineło 2 lata i dalej tak jeżdzę. Zauważyłem że te dragania uzaleznione są od temperatury jaka panuje na zewnątrz samochodu. Rzadko zdarzają się drgania gdy na dworze jest zimno, najczęsciej je czuć gdy jest ciepło. Ale jak pisałeś to trwa tylko chwilę ia jak już ruszysz to tego nie czuć, chyba że zaraz staniesz gdzieś w korku lub na światłach. Jak się zargrzeje to w tym dniu już nic się takiego nie zdarzy.
Jeśli chodzi o czyszczenie przepustnicy to byłem 2 razy u mechanika i jak pooglądałem sobie jak to robi to już więcej tam nie pojechałem kupiłem sobie tylko środek do czyszczenia gaźników w sprayu a do ręki śruboręt i delikatnie wszystko czyszczę bez podpinania do kompa a autko chodzi jak zegarek. Może robię coś źle ale na razie nie mam z nim żadnych kłopotów.
Post autor: grg474 » czw kwie 21, 2011 18:11
Faraon pisze:wszystko czyszczę bez podpinania do kompa a autko chodzi jak zegarek.
chyba jak trzęsący sie zegarek - po to właśnie jest funkcja adaptacji przepustnicy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 22, 2011 08:08
Ja w swoim 1,6 16V tez nie adaptowałem po czyszczeniu i wszystko jest cacy.
Faraon
Post autor: Faraon » pt kwie 22, 2011 14:04
Ale jak chodzi równo i bez wstrząsów to po co mam jeździć po serwisach.
Wróć do „Benzyna”
