mk2 spalanie
organista18
mk2 spalanie
Post autor: organista18 » śr mar 08, 2006 14:11
witam wszystkich! mam mk2 1,8 GTI PF i wydaje mi się że spala w granicach 8 litrow, jak myslicie jest to możliwe?, czy raczej ja jakoś źle patrze. a ile wam pala wasze golfiki? :food:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 08, 2006 16:08
Spalanie w duzym stopniu zależy od techniki jazdy, warunków na drodze, temperatury, długości odcinków pokonywanych jednorazowo, sprawności silnikam jego stanu, regulacji, paliwa i pewnie wielu jeszcze czynników. Wydaje mi się,że 8l/100km to wynik niezły jak na silnik o poj. 1.8
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 08, 2006 18:14
jest mozliwe mi palil nawet mniej! ale poszukaej tematu bo kilka dni temu byl tu obszerny temat o tym ile pali PF!!
http://www.mapet-TUNING.com
Radzik763
Post autor: Radzik763 » śr mar 08, 2006 19:10
LUdzie co Wy piszecie ,niegługo wasze golfy 1.8 beda paliły 5.5/100km.To ja juz nie wiem czy wy jezdzicie czy je pchacie . Dajcie spokój...
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » śr mar 08, 2006 19:18
Elo! ja mam 1.6 i srednie spalanie to 8 litrów, a 1.8 to 10 litrów spokojnie zjada.
Szymek
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr mar 08, 2006 19:59
Jeszcze jeden malutki szczegół jak litrażujesz to dziel liczby z jednym miejscem po przecinku to dopero Ci wyjdzie ile pali czyli około 10 zapewne
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 08, 2006 21:28
Radzik763 pisze:LUdzie co Wy piszecie ,niegługo wasze golfy 1.8 beda paliły 5.5/100km.To ja juz nie wiem czy wy jezdzicie czy je pchacie . Dajcie spokój...
chyab wiem ile mi spalal golf... wiec nei wiem o co ci chodzi...
[ Dodano: Sro Mar 08, 2006 8:29 pm ]
szymekmk2 pisze:Elo! ja mam 1.6 i srednie spalanie to 8 litrów, a 1.8 to 10 litrów spokojnie zjada.
10?? 10 to mi wzial przy max deptaniu po miescie!! wiec nei wiem skad te wyniki..
10,5 l LPG max na miescie! przy dobrej instalacji LPG!!!
jezdziilem nim 3 lata i wiem ile palil...
trasa nawet 6,5-7 miasto srednio 8,5-9 przy dynamicznej jezdzie
srednio niech bedzie te 8!
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » śr mar 08, 2006 21:46
To jak to prawda to jest GITARA. Mój latem przy delikatnej jeżdzie na trasie wyszedł 6 litrów z groszami.
[ Dodano: 08 Mar 2006 20:47 ]
Bodzia wypowiedz popieram!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szymek
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr mar 08, 2006 21:48
A mój 1,8 benzyna GT pali 10l.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
racer18
Post autor: racer18 » śr mar 08, 2006 22:29
Witam. Ja zakładałem temat ile pali MK2 PF. Miałem ze swoim nie złe jazdy bo stał pół roku i po rozpoczęciu jazdy palił przez pierwsze kilkaset km ok 12-15 l na mieście a komputer pokazywał 20l. Teraz po zalaniu środka czyszcząsego wtryski pali na mieście na spokojną jazdę 8.5 do 10 l a komp pokazuje 7.5 do 8.5l. Jak się depnie to i 14 łyknie :DNa trasie wychodzi przy 90km/h ok 7 l a komp pokazuje 6.5l Dodam że wskazania kompa ok 20l spowodowane były pękniętym wężykiem podciśnienia za licznikiem ;)
organista18
Post autor: organista18 » śr mar 08, 2006 23:02
racer18! właśnie mi komp nic ni wskazuje, jest to wina jakiegoś wężyka? tego za licznikiem jak napisałeś powyżej, czy czegoś innego
racer18
Post autor: racer18 » czw mar 09, 2006 10:04
Jeśli by pokazywał głupoty to mogłaby być wina wężyka doprowadzającego podciśnienie z silnika do takiej kostki za licznikiem i tam trzeba by szukać przyczyny(jeśli jest nieszczelność to źle pokazuje) ale jeśli wogóle nie pokazuje to może być wina wyświetlacza lub jego zasilania.
organista18
Post autor: organista18 » czw mar 09, 2006 14:17
no własnie, bo on mi nic nie pokazuje, tylko kreski. a inne funkcje są. pozdr :smoke:
racer18
Post autor: racer18 » czw mar 09, 2006 15:14
Kreski są tylko tam gdzie powinno być spalanie i kilometry?? Jeśli tak to nie ma komunikacji z prędkościomierzem... a licznik pokazuje prędkość?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
