Uszkodzony sterownik ABS
Koras1204
Post autor: Koras1204 » czw kwie 21, 2011 10:43
Mam uszkodzony sterownik ABSu chciałbym wiedziec czy jest mozliwośc naprawy takigo urzadzenia i gdzie. Poniewaz dzwonilem po kilku mechanikach samochodowych i żaden nie potrafił mi udzielic 100% odpowiedzi. Dlatego może wy macie namiary na kogos kto sie na tym zna. No i druga rzecz jesli by się nie dalo jej naprawic to czy jest mozliwość zakupu tego modelu sterownika - 1K0907375P. Szukałem jej w wielu miejscach na stronach, aukcjach ale nie moge znależć tego akurat modelu. Prosiłbym o szybka odpowiedż. Moje auto to Golf V 1.9TDI 2005r.
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » czw kwie 21, 2011 14:21
podepnij pod vag. będziesz wiedział dokładnie co masz uszkodzone, który czujnik Ci padł, czy może jeszcze co innego
Koras1204
Post autor: Koras1204 » pt kwie 22, 2011 20:33
Został juz sprawdzony i jest uszkodzony ale niewiem gdzie to naprawic czy wogóle sie da no iczy jesli jednak nie da rady to czy mozna kupic gdzieś nowy (1K0907375P).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 22, 2011 22:29
Koras1204 pisze:czy mozna kupic gdzieś nowy (1K0907375P)
gdzieś tak...w ASO za 2300zł :grrr:
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pt kwie 22, 2011 22:44
Wymontuj i oddaj sterownik do elektromechanika. Może jakiś zimny lut czy coś w tym stylu i naprawa wyjdzie tanio.
Hubert MK4
Post autor: Hubert MK4 » pn kwie 25, 2011 16:36
A u mnie po bardzo ostrej jeździe w ALH 90PS zaświeciło się ESP ABS i (!) a na kompie napis stop i awaria hamulców. Na drugi dzień wymieniłem klocki z przodu i ESP zgasło. Reszta nadal się świeci i ABS nie działa.
Komputer wyrzucił błąd- 18057 czyli -Missing Message from ABS Controller. Powiedzie od czego zacząć. Jedyne co przychodzi mi do głowy to ta ostra jazda i szybkie przejechanie po 2 ogranicznikach- do pracy się spieszyłem :kac:
Kupię 17" Santa Monica - Sprzedam Felgi ori 16" !!!
viewtopic.php?f=89&t=340898" onclick="window.open(this.href);return false; - ZAPRASZAM
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » wt kwie 26, 2011 10:55
brak sygnału z sterownika abs, sprawdz czy się nie rozłączył, możliwe też że sterownik padł
Koras1204
Post autor: Koras1204 » śr kwie 27, 2011 12:12
Włąsnie to jest ta druga opcja że padł i dlatego chciałbym wiedziec czy jest mozliwość zakupu takiego sterownika (1K0907375P) oprócz ASO lub jego naprawy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 27, 2011 12:27
Owszem jest w tzw. stacjach demontażu pojazdów. Oni mają wszystko. Trzeba tylko dobrze szukać. :bigok:
Koras1204
Post autor: Koras1204 » pt kwie 29, 2011 14:29
Jeszcze jedno pytanie czy da radę wyciągnąć sterownik bez pompy czy musowo wyciągać sterownik z pompą. To dla mnie istotne. Prosiłbym o szybką odp.
