Pytanie laika dotyczące silnika
marcin1991marcin
Post autor: marcin1991marcin » czw kwie 21, 2011 13:19
Mam następujący problem .
Po pierwsze samochód nie ma w ogóle automatycznego ssania - mróz , nie mróz , i tak 1000obr. trzyma
Po drugie - zauważyłem rurkę ,która wsysa powietrze do środka . Gdy jest odłączona - samochód trzyma ok.900-1000 obrotów .
Gdy ją wepnę obroty spadają do ok. 700
- silnik pracuje równiej i ciszej , lecz po przejechaniu 1km na redukując bieg sam zdechł - nie potrzymał obrotów . Ogólnie nie falują . Do czego ona służy ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw kwie 21, 2011 13:44
masz w tym aucie klimę ? jeśli tak to jaką klimatronik czy manualną
marcin1991marcin
Re: Pytanie laika dotyczące silnika
Post autor: marcin1991marcin » czw kwie 21, 2011 13:59
Nie ma klimy
Post autor: grg474 » czw kwie 21, 2011 18:09
marcin1991marcin pisze:Do czego ona służy ??
daje podciśnienie do zaworu egr - ma być założona jak jest zdjęta dlatego silnik ma wyższe obroty bo dostaje "lewe powietrze"
miś fazi pisze:masz w tym aucie klimę ?
no chyba że by miał dokładaną - sadząc po wlocie powietrza
marcin1991marcin
Post autor: marcin1991marcin » czw kwie 21, 2011 19:29
Ja rozumiem - założyć to nie problem , ale tylko ruszyłem a on zdechł sam - jechałem na luzie do skrzyżowania
marcin1991marcin
Post autor: marcin1991marcin » pt kwie 22, 2011 22:20
Proszę pomóc mi w tym temacie
Waqa
Post autor: Waqa » pt kwie 22, 2011 23:02
podłącz wężyk tak jak ma byc, a jego drugi koniec który kończy się na zaworze egr zatkaj śrubka. podejrzewam ze masz uszkodzony egr.
marcin1991marcin
Post autor: marcin1991marcin » sob kwie 23, 2011 09:59
Ok - to już robota dla mechanika z tym zaworem - podłączę i pokażę co i jak > Dzięki za pomoc
marcin1991marcin
Post autor: marcin1991marcin » ndz kwie 24, 2011 14:31
A jak jest z tym ssaniem ?? 1000obr cały czas - zimny,ciepły . Co może być uszkodzone ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 24, 2011 15:36
sam napisałeś że jak wężyk nałożysz obroty spadają. Z nałożonym zapal silnik zobaczysz czy obroty są wyższe niż 700, ssanie polega głównie na wzbogaceniu mieszanki niekoniecznie na wzroście obrotów.
Wróć do „Benzyna”
