GOlf Mk4 1.8T Brak Mocy,90*C i gaśnie
rmxxxx
Post autor: rmxxxx » pt kwie 22, 2011 12:32
Witam krótko opisze swój problem Otorz samochód odpala normalnie na zimnym silniku po nagrzaniu sie do temperatury 90*C Gaśnie trzeba odczekac az silnik ostudzi sie i dalej mozna jechać, Czuć brak mocy,zmulony, dużo wieksze spalanie.
-Czujnik Halla
-Czy Czujnik położenia wału do wymiany??
Błędy:
7 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
17-10 - Control Difference - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
06-10 - Signal to High - Intermittent
16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High
P0123 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
marcin7x5
Re: GOlf Mk4 1.8T Brak Mocy,90*C i gaśnie
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 22, 2011 13:07
rmxxxx pisze:16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Tu tkwi prawdopodobnie przyczyna - czujnik położenia wału.
rmxxxx
Post autor: rmxxxx » pt kwie 22, 2011 17:28
moze ktos jeszcze by sie wypowiedział?
mishabest
Post autor: mishabest » pt kwie 22, 2011 18:00
Miałem taką akcję w a3 1.8T , czujnik wału załatwił sprawę, tylko u mnie nie było mulenia, auto chodziło, potem jak się go zgasiło to dopóki nie ostygnął to nie palił.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
rmxxxx
Post autor: rmxxxx » pt kwie 22, 2011 18:42
mishabest pisze:Miałem taką akcję w a3 1.8T , czujnik wału załatwił sprawę, tylko u mnie nie było mulenia, auto chodziło, potem jak się go zgasiło to dopóki nie ostygnął to nie palił.
A jak wyjąłes czujnik, słuchaj odkreciłem 1 srube na torxa,lecz nie wychodzi wogole...
mishabest
Post autor: mishabest » pt kwie 22, 2011 19:52
wymieniał mi znajomy, ale z tego co wiem nie miał z tym większego problemu, jak się z nim spotkam to zapytam.
Wróć do „Mechanika”
