schemat włacznika swiateł
- mazi
j.w. prosiłbym z opisem gdzie masa itp. chce zrobic podswietlenie i pod włacznik swiateł chce podprowadzic
Kable szaro czarny i szaro czerwony przy wlaczniku swiatel to zasilanie na swiatla pozycyjne a masa to brazowy Ale lepiej zebys znalazl te kable z tymi kolorami za skrzynka bezpiecznikowa poniewaz ida przez bezpiecznik a znajdziesz je szybciej w instalacji idacej do tylu auta
- mazi
dzieki, ale ja to zrobie zaraz za włacznikiem swiateł, nie chce tyle kabla ciagnać
szaro czarny czy szaro czerwony odpowiada po właczeniu swiateł przekazuje prad?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Szaro-czarny i szaro czerwony to pozycyjne ale jest jeszcze szaro-niebieski: to podświetlenie włączników i to z regulowaną jasnością; można go spotkać przy włącznikach na desce rozdzielczej.
witam
mam pewien problem.. moze zaczne od poczatku.. zakupilem nowy nabytek jakim jest golf mk2 1.6 D 86r. o oznaczeniu silnika JP..
problem w tym ze poprzedni wlasciciel narobil w nim kilka bezsensownych bajerków itp ;/;/ np odciecie zaplonu ktore koliguje z wlacznikiem swiatel itp.. glowny problem tkwi w tym ze aby zgasic silnik najpierw trzeba wylaczyc swiatla a dopiero pozniej przekrecic stacyjke w celu zgaszenia silnika.. jesli swiatel nie wyłacze to moge wyjac kluczyk ze stacyjki a silnik dalej kręci i nie gasnie ;/;/ druga rzecz w tym ze bez wkładania kluczyka do stacyjki po nacisnieciu włacznika swiatel zapłon sam sie wlacza tak jakbysmy przekrecili normalnie kluczykiem ... i ostatnia rzecz nastepujaca.. po przekreceniu stacyjki lub po wlaczeniu wyzej wymienionego wlacznika ( bez wkladania kluczyka) zapalaja sie swiatła mijania ;/ niewiem dokladnie w czym tkwi problem, mysllaem o wymianie calej instalacji elektrycznej lub jakiejs naprawie obecnej zeby powrocic do trybu fabrycznego lub zblizonego.. bardzo prosze o pomoc bede bardzo wdzieczny
:) Kacper
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
witam
:) Kacper
- Zico63b
Rada jest w miarę prosta: odszukujemy wszelkie niefabryczne, nieoryginalne i partackie podłączenia, lutowania itp i wyrzucamy to wp....
Jest je dość łatwo odszukać, VW instalację robił starannie i trudno jest coś wykonać przy niej "jak fabrycznie".
Punkty podejrzane o przeróbki to okolice włącznika głównego świateł, wtyków manetek i wtyku kostki stacyjki. Prawdopodobnie doczepienie do czarnego kabla (zapłon).
ok wszystko starannie postaram sie sprawdzic i doprowadzic do porzadku
z góry bardzo dziękuje za odpowiedz
pozdraVWiam
- mazi
swoja ciekawy bajer, ze nie zgasisz silnika puki nie wyłaczysz swiateł, gorzej w druga strone
