Czujnik temperatury zewnetrznej
Kentos
Post autor: Kentos » pt kwie 22, 2011 14:36
Witam- szukam czujnika temperatury zewnętrznej i nie mogę go znaleść, problem mam z klimatyzacją ,która nie działa a jest nabita (działała przed zimą) gaz jest, dodam że klima jest manualna co może być ważne .... jak sprawdzić co jest nie hallo bo komputer nie chce się połączyć z modułem klimatyzacji ---> jaki to moduł --proszę o zdjęcia lub schematy i gdzie ten czujnik sie znajduje
Auto to golf IV 2001 rok 101km ------. pozdrawiam
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pt kwie 22, 2011 14:47
Za lewą (strona kierowcy) kratką w zderzaku.
Kentos
Re: Czujnik temperatury zewnetrznej
Post autor: Kentos » pt kwie 22, 2011 15:06
Skalmar pisze:Za lewą (strona kierowcy) kratką w zderzaku.
Niestety go tam nie ma ,, jest wtyczka z zaślepką oryginalną, kolory kabli są takie same jak od klaKSONU I WYCHODZI Z TEJ SAMEJ WIĄZKI ??
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pt kwie 22, 2011 15:38
Kentos pisze: kolory kabli są takie same jak od klaKSONU I WYCHODZI Z TEJ SAMEJ WIĄZKI ??
Tak ma być
Kentos
Post autor: Kentos » pt kwie 22, 2011 15:49
Skalmar pisze:
Tak ma być
znaczy ma tam byc czujnik czy NIE ?? bo jest oryginalna zaślepka ??
KTO Ma ETKE ze schematem całej instalacji klimatyzacji -MANUALNEJ .....
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pt kwie 22, 2011 16:05
Chodziło mi o to, że wiązka od czujnika wychodzi z wiązki od klaksonów. Tam ma być czujnik temperatury zew.,ale on jest do wyświetlacza w liczniku. A ten od klimy jest na podszybiu koło wycieraczek.
Post autor: grg474 » pt kwie 22, 2011 17:51
Skalmar pisze:A ten od klimy jest na podszybiu koło wycieraczek.
dokłdnie - jak otworzysz maskę to po stronie kierowcy prawie przy błotniku w luce osłony podszybia zobaczysz ten czujnik - wyciagnij go, odepnij wtyczkę i zrób zworkę na wtyczce - jeśli klima zacznie działać to wina była czujnika
Kentos
Post autor: Kentos » sob kwie 23, 2011 13:59
grg474 pisze:
czujnik znalazłem --zwarłem ale dalej nie działa ..... jakieś pomysły ??
karolw2
Post autor: karolw2 » sob kwie 23, 2011 14:46
ten czujnik w zderzaku powinien tam siedzieć. Wychodzi z wiązki klaksonu. Wygląda to tak:
Czujnik ten podaje wskazania dla klimatyzacji do licznika ale być może że jest on połączony z klimatyzacją i dlatego klima nie che wystartować bo nie ma danych o temperaturze. Klima ma blokadę że poniżej 4 albo 5 st nie wystartuje, może komputer nie zna temperatury i nie załącza kompresora. W manualnych klimach też jest czujnik w zderzaku. Podłączając pod vag powinien wykryć jakiś błąd. :bigok: I jaki masz licznik FIS/ 1/2 FIS czy bez fis. ??? :bigok:
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » sob kwie 23, 2011 16:11
karolw2, klima wcześniej działała mimo braku czujnika w zderzaku, więc problem nie tkwi w tym czujniku
karolw2
Post autor: karolw2 » sob kwie 23, 2011 16:40
Skalmar pisze:karolw2, klima wcześniej działała mimo braku czujnika w zderzaku, więc problem nie tkwi w tym czujniku
Skalmar, Czy to jest twój problem i twój samochód. Napisałem co wiem z własnego doświadczenia i koledze przekazuje. Być może miał kiedyś czujnik ale go zgubił, wszystko jest możliwe. :pub: Daje koledze pomysły do sprawdzenia. Może kolega podjechać do sklepu podłączyć czujnik i sprawdzić czy wszystko działa a jak nie to oddać i będzie wiedział czy to on czy nie on.
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » sob kwie 23, 2011 16:47
karolw2, nie jest to mój samochód ani mój problem, ale napisałem tak, żeby nie ciągnąć wątku czujnika w zderzaku przez następne 25 postów. Jest wyraźnie napisane wyżej, że klima wcześniej działała, a tego czujnika nie miał, bo jest wtyczka zaślepiona.
Kentos
Post autor: Kentos » sob kwie 23, 2011 18:25
Skalmar pisze:karolw2, nie jest to mój samochód ani mój problem, ale napisałem tak, żeby nie ciągnąć wątku czujnika w zderzaku przez następne 25 postów. Jest wyraźnie napisane wyżej, że klima wcześniej działała, a tego czujnika nie miał, bo jest wtyczka zaślepiona.
Dokładnie
sprawdziłem i czujnik jest i znajduje sie na podszybiu po lewej stronie ----> wywaliłem go z wtyczki i zrobiłem "zworkę" klima nadal nie działa (to nie to)
KArolW2 --wtyczka jest i bez czujnika w lewej kratce jednak kolory kabli sa identyczne jak od klaksonu" brązowy i czarno zółty "(była oryginalna zaślepka więc sądze że to od 2 sygnału dwutonowego)
Jakieś jeszcze pomysły ???sugestie SKALMAR --dobrze rozumuje --na logikę na 100 % racji --> co jeszcze sprawdzić i gdzie ? może ktoś ma schemat klimy manualnej ??
stuwacz
Post autor: stuwacz » sob kwie 23, 2011 19:45
Pierwsze co to sprawdź czy jest odpowiednie napięcie na wtyczce od sprężarki plus kontrola bezpiecznika nr 16 i 25 w kabinie oraz tych w skrzynce nad akumulatorem. Ewentualnie sama sprężarkę podłączyć na krótko żeby sprawdzić czy działa (uważaj na polaryzacje!). Jak nie będzie napięcia na wtyczce to sprawdzić kable, sterownik klimy i wentylatorów pod akumulatorem.
Golf III 1.8 90 KM '94 -> Audi A6 1.9 TDi 131 KM '02 -> Golf IV 1.9 TDi 101 KM '02
