Rozrząd Golf IV TDI AGR
Pytka
Post autor: Pytka » pt kwie 22, 2011 15:34
Witam mam pytanie dostałem od znajomego rozrząd z rozbitego MKIV 110 tdi zrobił na tym rozrządzie 5tyś kilometrów mam pytanie czy będzie pasować to do 90km AGR?
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n ;)
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM ;)
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 22, 2011 17:36
bedzie to sa blizniacze silniki
guziolek
Post autor: guziolek » pt kwie 22, 2011 17:43
Jak ten 110KM to był AFN to nie pasuje, a jak ASV to pasi.
marcin998
Post autor: marcin998 » pt kwie 22, 2011 18:52
guziolek pisze:Jak ten 110KM to był AFN to nie pasuje, a jak ASV to pasi.
A widzałeś fabrycznie AFN w mk4?
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 22, 2011 20:08
tak w cabrio byly
Pytka
Post autor: Pytka » pt kwie 22, 2011 20:52
oki musze zapytać czy on pamieta jakie miał oznaczenie ale na allegro lukałem na aukcje z kompletem do agr-a to wszystko wyglądało identycznie :)
Baryla
Post autor: Baryla » pt kwie 22, 2011 22:04
rolki i pompa ok, ale nie zaleca się zakładania drugi raz paska rozrządu
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 23, 2011 12:22
przestan a przy wymianie pompy wodnej albo uszczelniacza ( simmeringu) to tez nowy pasek bede zakladal. Pasek ma byc zdrowy, dobry nie skaleczony i tyle. Co i nnego co podaj akasiazki a zo innego zdowy rozsadek i myslenie.
Pytka
Post autor: Pytka » sob kwie 23, 2011 13:45
to może kupie sam pasek i tyle
marcin998
Post autor: marcin998 » sob kwie 23, 2011 17:34
Nic nie kupuj. Przecież czasami się ściąga rozrząd żeby np wymianić pompę wody lub wtryskową i nie ma potrzeby wymiany paska.
Ważne jest żebyś miał zaznaczony kierunek w którym był pasek wcześniej założony jeżeli założysz go tak samo to będzie wszystko ok, a jak tego nikt nie zaznaczył to dla świętego spokoju możesz kupić nowy pasek.
Pytka
Post autor: Pytka » ndz kwie 24, 2011 00:22
oki dziękować za porady ;)
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob maja 07, 2011 22:09
kolego ładuj ten używany pasek i tyle nic mu nie będzie :) też rozważałem zakup tego zestawu na allegro ale udało mi się załatwić nowe klamoty bo brał bym do swojego SDI
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
