Czujnik temperatury otoczenia
irda
Post autor: irda » pt kwie 22, 2011 16:05
PATRZ NA SAM DÓŁ tam zapytanie
Witam gdzie ma byc umiejscowiony czujnik poduszki powietrznej otóż wisi mi miedzy kołem a zderzakiem kabelek a na końcu jakiś czujniczek i pisze sensor na nim takze podejżewam że to od poduszki powietrznej Gdzie go przyczepić ?? do podłużnicy ???czy może do zderzaka ? gdzi ebyły te czujniki tzn w którym miejscu oryginalnie montowane ??
Ostatnio zmieniony sob kwie 23, 2011 14:29 przez irda, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Czujnik poduszki powietrznej ??
Post autor: Rafał 21 » pt kwie 22, 2011 17:03
irda pisze:jakiś czujniczek i pisze sensor na nim takze podejżewam że to od poduszki powietrznej
Nie no powalasz mnie sensor poduszek w zderzaku :P sporo tematów poczytaj a nie będziesz przypuszczał . Kabel z końcówką to czujnik temperatury zewnętrznej .
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
irda
Re: Czujnik poduszki powietrznej ??
Post autor: irda » sob kwie 23, 2011 14:07
Heh no powiem Ci ze jak zobaczyłem tą końcówkę i napis sensor to mi sie skojażyło odrazu z sensorem poduszek heh wiem ze ten sensor jest montowany w kabinie ale myślałem ze to poprostu czujnik od niego
Hehe pwoiem Ci że sam się śmieje z tego teraz :hmm:
To powiedz mi po co ten czujnik skoro mi nigdzie nie wyświetla jaka jest temperatura otoczenia ;> :pub:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob kwie 23, 2011 14:31
A licznik jaki masz ? z MFA ? Może ktoś wymienił uszkodzony licznik z MFA na taki bez i teraz masz niedostępną funkcję MFA.
irda
Post autor: irda » sob kwie 23, 2011 15:04
licznik jest bez MFA właśnie tak sie zastanawiałem bo czytałem teraz na forum i każdy kto miał taki czujnik miał licznik z MFA i czasami klimatronik a u mnie nie ma klimatonika i licznik też zwykły ;)
Takie pytanko jeszcze jak wymienił ktoś licznik to przebieg automatycznie jest taki jak w nowo nabytym liczniku czy to zależy tylko i wyłącznie od komputera i się nie zmienia przy wymianie licznika ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
