Wymiana Głosników z Przodu MK4
Siemanko mam pytanie, chciałbym wymienić głośniki z przodu w drzwiach, i teraz czy obejdzie się bez ściagania boczków, a jeżeli nie to mógłby ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? Może wystarczy tylko ściągnąć osłonki do głośników?? pzdr. Z góry dzięki.
Wystarczy tylko spojrzeć na szukaj: nie, trzeba ściągnąć cały boczek, dodatkowo potrzebujesz dystanse do zamontowania nowych głośników
- s0unD
tu na poczatku masz prcedure scigania boczka z drzwi, nie jest to skomplikowane, zamka nie musisz wyciagac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
- luki07
- _
oslonki od glosnikow, sa na plastikowe nity, jak je sciagniesz to pozniej zostaje Ci przyklejenie na no super glue
przednie boczki wcale nie sa az tak straszne do zdjecia, na dole sa 3 sruby torx, trzeba podwazyc raczke zeby rozlozyc ja, pod nia sa 2 sruby krzyzak, przy trojkacie jedna sruba krzyzak, jak to zdemontujesz to z wyczuciem "odrywasz" boczek od drzwi bo jest na plastikowe zatrzaski, jak puszcza wszystkie to lapiesz boczek i pchasz go do gory tez z wyczuciem zeby puscil przy szybie zdejmujesz i masz dostep do glosnika
