którą pompę wybrać 1z czy alh
Witam. mam na stanie dwie pompy jedna w zapasie to pompa o oznaczeniach
regulacja kąta wtrysku pompą a nie kołem... znalazłem na necie że oznaczenie silnika to ahu? czy to możliwe?
0 460 404 970
028 130 115 g
wtryski 028 130 202 p sterujacy Q ciśnienie 220 bar.
w tej chwili mam pompę z 1z 16bit
0 460 404 971
która wydajniejsza?
zapewne pierwsza ale czy sie różni? Ciśnienie roboczym timingu? Falą?
0 460 404 970
028 130 115 g
0 460 404 971
która wydajniejsza?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Adamm
JABcok20, wydaje mi sie ze AHU mial regulacje kata wtrysku pompa a nie kolem
wiec moze to bledne dane o tej pompie
PS po ETCE wychodzi ze to z silnika ALE
JABcok20, a moze wrzucic Ci do seryjnej pompy bebechy od pompy z MK4 ?
Skoro po ETCE wychodzi że to z silnika ALE to chyba dobrze:D
w takim razie zakładać pompkę i czy potrzebna zmiana softu?
ps. mam bebechy z afn ale sam nie wiem czy wszystko mam już poskładane i czy czegoś nie brakuje, timing spiełem sobie taśmą ale nie wiem czy zaworek ciśnienia mam orginalnie usatwiony bo podbijałem go przy regualcji m-tdi.
Fala też się znajdzie ale słyszałem że w 1z jest taka sama. czy to prawda?
- punxbrygade
0 460 404 970 - pompa występowała w ALE, i w silnikach o oznaczeniu 1z/AHU ale na rynku Amerykańskim i Kanadyjskim...
Pompa ta ma ustawione wyższe ciśnienie w pompie przy 2000obr -10.4b
0 460 404 971 - 2000obr- 9.2b
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
punxbrygade, super wypoiwiedz, dzieki wielkie... więc powinno się obejść bez zmiany fotu, po prostu kąt będzie się szybciej przyśpieszał?Pompa ta przypomina bardziej 1z-eotwską czy afn-owską?
- punxbrygade
Re: którą pompę wybrać 1z czy alh
Co do fali to nie jest taka sama....JABcok20 pisze:Skoro po ETCE wychodzi że to z silnika ALE to chyba dobrze:D
fala 1z/ahu
fala afn 110
hehe na tych zdjęciach fala 1z wygląda na wyższą
jak to możłiwe? podpisałeś odwrotnie zdjęcia?
Jeśli te moje obie pompy różnią się tylko i wyłącznie ciśnieniem przy 2000 obr to wole założyć manometr i podbić troszke zaworek ciśnienia.
Zresztą pamiętam jak założyłem kiedyś wtryski 220 bar do pompy m-tdi to musiałem baaardzo podkręcić dawke. do tego smaochód nie jechał , nawet gorzej niż na wtyrskach z 1.7 sdi.
więc tak sobie myślę że pompa pod 220 bar musi być chyba wydajniejsza?
- punxbrygade
albo żle w kleiłem.... ale w realu jest wyższa...)
co do przestawiacza kąt wtrysku- twoja nowa pompa- 2000obr - 12.2mm 300obr.- 8,10mm
stara pompa - 2000obr- 12.2mm 300obr- 8.10mm
więc pupa trzeba będzie sprzedać:( i kupić coś lepszego , bo rozumiem np. 110 konne tdiki maja pompy wydajniejsze.
zresztą 1z którego mam jest na 16 bitach i kostke ma nową 11 pinową, soft również ma dawke na jałowym jak afn ale pewnie w moim 1z zwiekszona na dawce w vagu bo cieńsze wtryski.
punxbrygade, masz może dane dla pompy np. afn przy 2000 obr i 3000 obr. byłbym wdzięczny:D
- punxbrygade
Dokładnie....ja w swoim mtdiku jak miałem jeszcze 1z (swiętej pamięciJABcok20 pisze:Zresztą pamiętam jak założyłem kiedyś wtryski 220 bar do pompy m-tdi to musiałem baaardzo podkręcić dawke. do tego smaochód nie jechał , nawet gorzej niż na wtyrskach z 1.7 sdi.
A więc znalazłem dane że mam pompę wydajniejszą bo z teo co doczytałem 1z ma maks 9,9 bar przy 2000
więc super ... ciekawe czy warto do pompki zakładać fale z afn bo mam takową...
