czy turbina GT1749VA podejdzie do golfa iv ajm?
witam. tak jak w temacie chcialbym sie dowiedziec czy trubina z awx o numere GT1749VA podejdzie do golfa iv 1.9 TDI AJM 115KM?
arwam
jeśli ta turbina pochodzi z silników aut gdzie sąustawiona poprzecznie to tak. możesz tylko potrzebować przejściówki na stronęzimną żeby podpiąć ją do węże idącego do IC
z tego co wiem to jest to turbina bez koletora a ja chyba potrzebuje z kolektorem? turbinka wyglada tak:
arwam
dimitr87, są również i GT1749VA z kolektorem. występowały w silnikach ASZ i innych 130KM stosowanych w Golfie MK4 i Borze.
również w Ibizie i tolledo z silnikami 130KM aoraz w Octawii
podejdzie a tu masz link do tego o co się pytasz
http://moto.allegro.pl/turbo-turbosprez ... 10932.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
bez żadnego brzerabiana PP podjedzie? wiadomo że rurę od IC trzeba bedzie zmienic ale poza tym nic wiecej? a i orientujecie się ile źrebaków dochodzi?
sam kolektor jest taki sam jak we wszystkich PD montowanych poprzecznie więc nie musisz się stresowaćdimitr87 pisze:bez żadnego brzerabiana PP podjedzie?
na to pytanie dokładnej odpowiedzi nie usłyszysz bo nikt nie jest jasnowidzem, wszystko zależy w jakim stanie maszdimitr87 pisze:orientujecie się ile źrebaków dochodzi?
silnik ale ogromu mocy to Ty się nie spodziewaj jeżeli zmieniasz tylko suszarke
właśnie czyli np to samo turbo z audi a4 nie podejdzie? tak tez myslalem ze szalu nie bedzie ale moze cos lepiej sie bedzie zbieralo
nie, w silnikach wzdłużnie montowanych inaczej jest ulokowany osprzęt i dlatego niektóre podzespoły różniądimitr87 pisze:właśnie czyli np to samo turbo z audi a4 nie podejdzie?
się od tych montowanych przy silnikach poprzecznych.
Kup sobie konkretnie od silnika ASZ jak Ci wcześniej pisał arwam, te silniki we wszystkich autach siedzą poprzecznie. W A4 masz osobno kolektor i suszarke, ręki bym nie dał uciąć, że na 100%
nie będzie pasować. Myślę, że sam kolektor wogóle podejdzie bo same silniki są takie same i suszarke
też zamontujesz ale przypuszczam że problem pojawił by się kiedy trzeba by było już mocować
przewody olejowe do suszarki, musiał byś co nie co przerabiać no i pozostaje jeszcze pytanie co
z rurą która łączy EGR z kolektorem o ile go wogóle używasz. Za dużo zachodu i kombinowania skoro
odrazu możesz kupić od ASZ i tylko zamienić.
Podejrzewam (bo nie sprawdzałem ale sam byłbym za zastosowaniem właśnie takiego turbo), że GT 1749VA z A4 podejdzie do Golfa IV bez problemu. Nie przejmowałbym się dolotem oleju do turbo bo z tym nie ma żadnego problemu - zastosować można bez wielkich ceregieli przewód giętki ciśnieniowy (zastosowany w wielu przypadkach przez forumowiczów z różnych for po ukręceniu rurki olejowej podczas demontażu turbo) i to za kwotę około 20-30 zł. Poza tym jest łatwiejszy dostęp do turbo (bez konieczności demontażu kolektorów : ssącego i wydechowego) a najlepsze jest to, że grucha jest u góry i nie jest narażona na takie uszkodzenia jak w standardowym turbo w Golfie IV. Reasumując - same plusy montażu takiego turbo do Golfa. Muszlę zimną można dowolnie ustawić tak aby łatwo było dorobić dolot do intercoolera - niektórzy nie wiedzą i się boją ją przestawiać ale przecież można muszlę zimną dowolnie obracać, ustawiając ją pod dowolnym kątem gdyż nie ma w niej żadnych karbów ani bolców ustalających jej położenie.
Ostatnio zmieniony czw kwie 28, 2011 08:09 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Detektor,
da sięto zamontować ale wtedy trzeba down pipe przerabiać wiem bo mam taką operację za sobą
dimitr87, jeśli w swoim golfie masz turbo vnt15 na dzielonym kolektorze to turbo awx pasuje bez zadnych przeróbek...wszystko pasuje każda srubka
z asz bez przeróbek nie pasuje...spływ jest inny i pod innymm kątem jest ustawiony downpipe-bez odcięcia i spawania sie nie obejdzie
Sztomel, podrzuc gdzie mozna kupic taki przewod za taki hajs?
sam zakup to nic nie da bo sam raczej z tym nic nie zrobisz ale trzeba pytać w okolicznych serwisach regenerujących węże ciśnieniowe, tu masz przykład kolegi stopi z wężem zarobionym na foto : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... rt=60&sid=" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
