złożenie Cięgna gazu - spręzyny
witam mam problem ze złożeniem całego cięgna linki gazu wraz ze sprężynami na pompie wtryskowej w golfie 1.9 TD z rozebraniem i poskładaniem dałem sobie rade ale nie umiem sobie poradzić z tymi dźwigienkami
najlepiej jak by ktoś podesłał jakieś zdjęcia z Etki lub swoje własne. będę bardzo wdzięczny
Kto SmarujeTen Jedzie
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
- Krystian GTD
- Ma gadane
Siema nic trudnego z poskładaniem dźwigni gazu wraz ze sprężynami. Pamiętaj tylko żeby podczas montażu wykasować martwy obrót ośki gazu (przekręć ją maksymalnie w lewo). Uważaj na naciąg sprężyny bo może zrobić krzywdę.
Wlepa może coś ułatwi
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 10e1bec1ad" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 78b9f06d42" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdro
pozdro
Mumin90
prz składaniu pamiętaj aby w odpowiedniej pozycji zakładaj dźwignie ośki gazu i odpalaj po złożeniu na sprzęgle na 5 biegu żebyś wazie czego mógł udusić silnik, bo może sie coś zablokować w pompie po składaniu lub ośka gazu być w innej pozycji
dzieki chłopaki bede pamiętał o tych radach i dzieki krystian GTD za rysunki
- Krystian GTD
- Ma gadane
Re: złożenie Cięgna gazu - spręzyny
Nie przesadzaj wystarczy jak wyłączy zapłon w pozycje OFF co innego jakby turbina zassała oliwę to trzeba wtedy silnik zdusić. Ale w przypadku pompy tego typy wyłączenie zapłonu w zupełności załatwi sprawę.Mumin90 pisze:prz składaniu pamiętaj aby w odpowiedniej pozycji zakładaj dźwignie ośki gazu i odpalaj po złożeniu na sprzęgle na 5 biegu żebyś wazie czego mógł udusić silnik, bo może sie coś zablokować w pompie po składaniu lub ośka gazu być w innej pozycji
Mumin90
Krystian GTD; lepiej silnik zdusić nież go gazić na wysokich obrotach przynajmniej zdrowiej dla turbiny
- Krystian GTD
- Ma gadane
A pomyślałeś, że przy gaszeniu biegiem 5 silnika na wysokich obrotach możesz zerwać pasek rozrządu (to nie star, że się gasiło biegami silnik). I nie widzę różnicy, że oszczędzasz turbinę.Mumin90 pisze:Krystian GTD; lepiej silnik zdusić nież go gazić na wysokich obrotach przynajmniej zdrowiej dla turbiny
Mumin90
Krystian GTD;
chodziło mi o to ze lepiej trzymać na biegu i w razie czego mieć możliwość uduszenia silnika
