podświetlenie klamek - prąd z podświetlenia przełącznika
Yoo!
Post autor: Yoo! » ndz kwie 24, 2011 14:04
Witam, w planach miałem podświetlenie klamek, lecz w opisie jest opisane żeby napięcie pobrać z podświetlenia przełącznika szyb/lusterek,który znajduje się w drzwiach. Ja mam opuszczanie szyb na "korbowodzie" :) i nie mam w drzwiach ani przełącznika lusterek, ani opuszczania szyb.
Więc pomyślałem, że pociągne prąd z przełączika świateł (lewa strona kierownicy), który zostaje podświetlony zaraz po załączeniu zapłonu, więc to by była chyba najodpowiedniejsze podłączenie, lecz niewiem zabardzo jak dostać się do tego przełącznika.
Jak wymontować przełącznik z świateł, żeby dostać się do kabli i skąd dokładnie (jaki kabel) pociągnąć zasilania do diód w drzwiach.
Chyba, że koledzy znają inny sposób na podświetlenie klameczek :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 24, 2011 17:05
a szukajka nie działa czy co ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=36142" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268803" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoo! pisze:który zostaje podświetlony zaraz po załączeniu zapłonu
czyli po prostu plus po zapłonie...pod skrzynką przekaźników masz żółte złącze - to jest plus po stacyjce...a czerwone to stały plus
Jakbyś chciał podłączyć pod podświetlenie to kabel szaro/niebieski z obojętnie jakiego podświetlanego elementu w aucie. :bigok:
Chyba powinno wystarczyć...
Yoo!
Re: podświetlenie klamek - prąd z podświetlenia przełącznika
Post autor: Yoo! » ndz kwie 24, 2011 18:09
pod kierownicą nie znalazłem, żadnego żółtego złącza, jest skrzynka z przekaźnikami i tyle :/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 27, 2011 20:30
słabo szukałeś...trzeba się trochę nachylić. Na fotce widać czerwone złącza...żółte jest na lewo od nich
Yoo!
Post autor: Yoo! » śr kwie 27, 2011 20:37
wszystko juz połapane, w gąszczu kabli trudno mi było znaleź żółte złącze, ale już mam i działa wszystko jak należy. Kabelki do klamek pociągnięte, jeszcze tylko diodu, otwory i będzie git, wielkie dzieki Qto :pub:
POZDRAVWIAM
resett
Post autor: resett » czw kwie 28, 2011 21:19
daj se oporniki 500 omów dla malutkich diód
ja dałem 1komów i troche za ciemno. ale jest OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 11 gości
