Problem po wymianie Odmy olejowej w MK3
poswiat67
Post autor: poswiat67 » ndz kwie 24, 2011 19:29
Witam.
Posiadam Golfa 3 1.9 TDI 90KM.
Wymieniłem w nim odmę olejową gdyż w dolnej częśći była już popękana i podkapywał olej.
Teraz po wymianie jak przekraczam 2000 obrotów włącza mi się czujnik od oleju i dodatkowo sygnał dźwiękowy.
Może ktoś miał podobną akcję, będe wdzięczny za podpowiedź z czym jest problem.
Poswiat67
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 19:36
jak wymieniałeś odmę dolna rurę to czasem nie chcący nie wysunęła sie wtyczka od czujnika oleju? bo obok tej rurry dolnej jest podstawa filtra oleju a tam czujnik i po odłączeniu tej wtyczki tak właśnie siedzie je
poswiat67
Post autor: poswiat67 » ndz kwie 24, 2011 19:46
Sprawdzałem już tą wtyczkę nawet oczyściłem wsuwkę.
Poswiat67
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 19:50
jak wymieniałeś tylko odmę a wcześniej wszystko było ok
to cieszko zdiagnozować co może być przyczyną
a sprawdź jeszcze czujnik w głowicy od ciśnienia oleju
można też sprawdzić czy czujnik jest sprawny
poswiat67
Post autor: poswiat67 » ndz kwie 24, 2011 19:54
A jak sprawdzić czujnik?
I czy na tym kabelku powinno być jakieś napięcie?
Poswiat67
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 19:57
weź probówkę albo żarówkę małą z dwoma kabelkami jeden na plus do aku a drugi na czujnik
i odpal probówka powinna zgasnąć
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 19:58
napięcia nie powinno być
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 20:13
i odpal probówka powinna sie palic a po włączeniu silnika powinna zgasnąć
to dotyczy czujnika który jest w głowicy
a czujnik który jest wkręcany w podstawę filtra
sprawdzasz tak samo tylko probówka nie powinna sie palić na zgaszonym silniku a po odpaleniu. powinna zapalić sie .
poswiat67
Post autor: poswiat67 » ndz kwie 24, 2011 20:42
żrówka musi mieć 12V?
Poswiat67
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn kwie 25, 2011 06:24
tak 12v bo aku też masz 12v tak sadze
ale jak masz 24v to taką też raczej możesz to sprawdzić
poswiat67
Post autor: poswiat67 » pn kwie 25, 2011 08:46
Dzięki za pomoc sprawdzę i na piszę czy wszystko się udało.
Poswiat67
poswiat67
Post autor: poswiat67 » pn kwie 25, 2011 13:26
Podłączyłem wg instrukcji i jest ok.
Więc niewiem dlaczego podczas jazdy włącza się kontrolka oleju i sygnał dźwiękowy.
Poswiat67
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn kwie 25, 2011 15:11
to w takim razie coś dziwnego najlepiej było by sprawdzić ciśnienie oleju
poswiat67
Post autor: poswiat67 » pn kwie 25, 2011 21:16
A jak się sprawdza ciśnienie oleju?
Poswiat67
