wydaje mi się, że muszę wymienić moją fabryczną antenę ponieważ radyjko słabo odbiera. Telefon działa bardzo dobrze. Czy wiecie gdzie mogę dostać oryginał (choćby używany) lub zamiennik takiej dwusystemowej antenki? Może jej numer OE? Sprawdzałem i napięcie z separatora dochodzi. Nawet jak dotknę do końca kabla przy antenie czymś metalowym to jest znacznie lepiej niż jak podepnę pod antenę. Instalacja GSM jest fabryczna.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
[MK4] Antena dwusystemowa FM + GSM
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Najpierw sprawdź kabel antenowy i jej wtyczkę, bo może się gdzieś coś przetarło.
Re: [MK4] Antena dwusystemowa FM + GSM
Wtyczka i kabel jest jak najbardziej ok.k0nr4d pisze:Najpierw sprawdź kabel antenowy i jej wtyczkę, bo może się gdzieś coś przetarło.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wykręć antenę i wyczyść, możliwe, że zaśniedziała w środku, jeśli dostała się do niej woda.
