Bierze olej 1.6 SR
SnapyZwnb
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: SnapyZwnb » pn kwie 25, 2011 19:01
Dzisiaj z ciekawostki posprawdzałem płyn,olej itp i zauważyłem ze ubyło mi oleju ( ale ciężko mi powiedzieć po jakim przebiegu ) ... Zauważyłem również ze poci mi się pod klawiatura czy to jest przyczyna ze oleju ubywa ?
innych rzeczy niepokojących nie zauważyłem płynu chłodniczego nie ubywa ani nie zmienił koloru .Silnik pracuje dobrze nie zauważyłem spadku mocy ...
jeryk10
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: jeryk10 » pn kwie 25, 2011 19:54
Po wykrenceniu swiec bedziesz widzial czy pali olej Pocichu powiem pewnie tak bo to normalka w tych silnikach
kwieciu16
Re: Bierze olej 1.6 SR
Post autor: kwieciu16 » pn kwie 25, 2011 19:55
Możliwe ale zalezy tez jaka ilosc. Ja u siebie mialem ubytek 200ml na 1000km niby nie jakies duze ilosci. Mowie uszczelka odpada a po wymianie ani grama nie ciagnie. Przebieg 270tys
SnapyZwnb
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: SnapyZwnb » pn kwie 25, 2011 20:09
ale wydaje mi się ze ubytek jest duży gdyż jest delikatnie powyżej min na bagnecie na rozgrzanym silniku na postoju jest prawie w połowie hmm ale w zeszłym roku nie miałem takiego problemu .
przejechane ma 157 tyś olej 10W40 castrol chyba .... Jak zabiorę się za uszczelkę wtedy zobaczę świece .
brak błękitnego lub niepokojącego dymu z tłumika przy odpalaniu lub jeździe
kwieciu16
Post autor: kwieciu16 » pn kwie 25, 2011 21:30
U mnie sie pocil ale gdzies musialo bokiem uciekac bo tego nie bylo widac. Wymien uszczelke i wtedy zobaczysz czy cos to dalo. Koszt niewielki.
psilos1
Post autor: psilos1 » wt kwie 26, 2011 00:11
SnapyZwnb pisze:Witam
Podstawowe pytanie :ile tego oleju ubywa ?Normą w tym silniku jest dolewka około litra na 10 tys km
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: grandi » wt kwie 26, 2011 00:19
SnapyZwnb pisze:przejechane ma 157 tyś
+100 tys
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » wt kwie 26, 2011 14:11
grandi pisze:
+100 tys
Niby przebieg mam udokumentowany a silnik jest żywy tylko coś go boli .Postaram znaleźć usterkę .... A co do postu jeszcze wyżej jak będę dolewał olej to poinformuje ile weszło . A tak na marginesie podczas wymiany uszczelki pokrywa zaworów nałożyć niewielka warstwę silikonu ?
jeryk10
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: jeryk10 » wt kwie 26, 2011 16:02
Zaden silikon na sucho wloz uszczelke przeciez uszczelka jest gumowa Na marginesie pasuje tez korkowa z mk2
kwieciu16
Post autor: kwieciu16 » wt kwie 26, 2011 16:41
Nie kombinuj z zadnymi specyfikami. U mnie spr sie akurat korkowa ale gumowe są podobno jeszcze lepsze. Pamietaj zeby dobrze skrecic tylko.
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: rezystor22 » czw maja 19, 2011 11:36
Witam, podpinam się pod temat a w zasadzie problem... Zauważyłem również że ubywa mi oleju. Mam silnik 1.6 AKL 8V. Problem pojawił się w sumie niedawno bo od ostatniej wymiany oleju jakoś. Teraz szykuje mi się kolejna wymiana oleju i po przejechaniu 10 000 dolałem tak 1,2 l oleju w sumie.
Ale zauważyłem pewien objaw a mianowicie że filtr oleju ciągle mam ulany w oleju. Co go wytarłem, przejechałem się trochę i znowu było widać że olej po nim spływa(tzn nie kapie itp tylko jak przejade palcem to mam na nim olej, na fotce nawet widać plamę)...nawet go mocnej dokręciłem co nie pomogło.
I teraz moje pytanie co to jest za element do którego wkręca się filtr oleju? Jest to taka puszka skręcona do siebie i wychodzą z niej 2 rurki.
Zamieszczam fotki na których widać że jest tam olej i prawdopodobnie z tego elementu on ucieka. Da się to jakoś rozkręcić i wymienić tam jakąś uszczelkę jeżeli jest? Chciałbym to naprawić, sprawdzić zaraz podczas wymiany oleju żeby później nie komplikować sobie zadania... Jak ktoś spotkał się z takim problemem to proszę o poradę czy da radę to naprawić czy lepiej może nowy cały ten element? a może jakieś luzy tam mogą być?..pozdrawiam
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
marcin7x5
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: marcin7x5 » czw maja 19, 2011 11:58
Jest to tzw chłodnica oleju.
jhosef
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: jhosef » czw maja 19, 2011 12:31
rezystor22, musisz wymienić uszczelnienie chłodnicy oleju. Polecam zakup w ASO bo zdaje się, że niewiele to kosztowało. Teraz nie sprawdzę.Tam jest zdaje się oring. Po południu będę miał dostęp do ETKA.
Jessy
Bierze olej 1.6 SR
Post autor: Jessy » pt maja 20, 2011 08:28
Uszczelka pod klawiaturę do golfa IV 1.6 AKL 38PLN a do golfa III 1.6, 1.8 16PLN Te uszczelki sa takie same, tylko różnią się naklejka informacyjną do jakiego auta, skoro są takie same to poco przepłacać??
Przy wymianie uszczelki zalecam zastosować nakrętki samo kontrujące z teflonem, gdyż zwykłe się często popuszczają i zaczyna się sączyć olej spod uszczelki.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Wróć do „Mechanika”
