który to przekaźnik - przy 2tyś obrotów go słychać
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » pn kwie 25, 2011 22:27
Witam, piszę do Państwa z taką prośbą, w moim golfie 4 1,9Tdi 90 ps silnik ALH zauważyłem taki dziwny objaw czasami jadę i przy 2 tyś obrotów załącza mi sie jakiś przekaźnik i go słyszę w kabinie, wtedy jest ok i mi ładnie ciągnie, a czasami nic nie słychać i wtedy wydaje się taki przymulony, chyba że to tylko wrażenie, jak jest to u was ?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt kwie 26, 2011 22:13
u mnie też przełancza się przekaźnik przy 2000 obr ale zawsze raczej , nie zauważyłem żeby inaczej było , a który to nie wiem i od czego :(
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
bary2004_2005
Re: który to przekaźnik - przy 2tyś obrotów go słychać
Post autor: bary2004_2005 » wt kwie 26, 2011 22:23
no właśnie ja ostatnio zauważyłem że raz działa raz nie
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr kwie 27, 2011 07:38
Może to ten od NITRO?? :)
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » śr kwie 27, 2011 15:05
nie, ten od nitro jest ok
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » ndz maja 01, 2011 19:51
vag pokazał
17656 Początek wtrysku - regulacja
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17958 Ciśnienie doładowania - różnica doładowania
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn maja 02, 2011 22:31
czy po skasowaniu błędy się pojawiły ponownie ??
www.vwjgora.pl
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » pn maja 02, 2011 23:08
w tej chwili nie ale może dłuższą trase trzeba zrobić bo pamiętam że już wcześniej miałem coś podobnego
