Witam auto jakie posiadam to golf 2001 1.9 tdi 101km
problem to drgania wyczuwalne na pedale gazu i kierownicy w zakresie mniej wiecej 1900-2400 obr na kazdym biegu...
są rowniez drgania przy ruszaniu sprzeglo caly komplet wymienione (luk)..
z tymi drganiami wymienialem przeguby wewnetrzne.. kola sa ok byly 2 razy wywazane ...
i dalej to samo dziwne bo do 1900 nie ma nic po przekroczeniu 2400 tez nic...
drgania w pewnym zakresie obrotów
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Akurat w zakresie max momentu obrotowego Nm. To sprzęgło to całe było wymieniane jako "komplet" czyli tarcza, docisk, łożysko oporowe, a co z dwumasowym kołem zamachowym ??tomi355 pisze: dziwne bo do 1900 nie ma nic po przekroczeniu 2400 tez nic...
Tez wymienione... wszystkiemu winny jest wtrysk on powoduje drgania na obrotach i drgania na postoju.. wszystko wyszlo po podloczeniu do komputera...
