Dziwne tyrkanie po rozgrzaniu + film
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » wt kwie 26, 2011 12:14
Witam mam problem jakis czas temu wymieniłem alternator ale tyrkanie nie zgasło zaczyna sie to jak silnik nabierze temperatury i tylko na wolnych obrotach jak dodam gazu jest spokój i wydaje mi sie ze z okolic pompy alternatora silnik to 1.8 ABS http://w696.wrzuta.pl/film/494jPoQvgWQ/ ... ne_dzwieki" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » wt kwie 26, 2011 19:02
A zobacz czy ten dzwięk jest jak wciśniesz sprzęgło? Jeżeli nie to może być łożysko oporowe.
I LOVE MK3
Maniek71
Post autor: Maniek71 » wt kwie 26, 2011 20:24
Już sprawdzałem u mnie nie ma tego łożyska tylko jaks blaszka juz wymioeniałem sprzegło i sam sie zdziwiłem!!!
Jak włączyłem auto nic nie słychac dopiero jak przyłożysz ucho do komory to wtedy słychac cichy dzwiek ciagły jak sie auto nagrzeje wtedy jest głośniej i jest taki przerywany czasem dłużej jest te brzmienie czasem pojedynczo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 26, 2011 20:35
POmpa wody najprawdopodobniej ale również wspomy i napinacz paska rozrządu do przyjrzenia się. Zacznij od odpalenia silnika bez paska wielorowkowego, na chwilkę jak już będzie mocno rozgrzany
Wróć do „Benzyna”
