pisk przy puszczaniu spregla
majma golf
Post autor: majma golf » wt kwie 26, 2011 19:28
Witam... mam problem ktory wyglada tak.... cofajac9szczegolnie pod niewielkie wzniesienia) lub redukujac bieg np z 5 na 4 przy wyprzedzaniu ( na zimnym silniku to wszystko ) gdy sprzeglo jest juz u gory to wydobywa sie taki pisk jakby z skrzyniu lub jej okolic.i powiedzcie mi czy moze to byc brak lub niewystarczajaca ilosc tego oleju w skrzyni czy jak to sie zwie? czy moze jakis docisk lub cos an sprzegle? nie rozbieralem tego nigdy wuec znajomosc skrzynin i sprzegla nie jest mocna strona...dodam ze biegi wchodza normalnie...aha i nie jest to przyblokowany klocek hamulcowy.dziek wydobywa sie jakby z skrzyni lub okolic silnika... moze poduszka ktora??? przy cofaniu to ta z tyl narazona jest nie? a przy redukcji??? ale to by zawsze bylo a nie na zimnym silniku... nie wiem.moze ktos rozkmini ten problem:)
michao
Post autor: michao » wt kwie 26, 2011 19:30
U mnie z rana tak czasem pasek klinowy przy zmianie biegow lubi zapiszczyc chwile :)
majma golf
Post autor: majma golf » wt kwie 26, 2011 19:32
nie nie pasek i rolka napinacza wymieniona wiec to nie to//ale pisk identyczny tylko ze okolice skrzyni...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 27, 2011 08:59
Prawdopodobnie piszczy ci łozysko podczas zwalniania docisku
majma golf
Post autor: majma golf » śr kwie 27, 2011 21:46
czyli pasowalo by to lozysko wymienic nie?? czy jezdzic spokojnie ?? lus minus jaki koszt tego z robocizna??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 28, 2011 09:18
Nie jest to powodem do natychmiastowej wymiany aczkolwiek jeżeli Cię to denerwuje to mozesz to zrobić. Trzeba wyciągnąc skrzynię biegów aby je wymienić. Przy okazji możesz sprawdzić tez docisk i sprzęgło. Koszty to w zalezności czy będziesz robił sam czy dasz komuś. czy tylko łozysko czy cos więcej.
Wróć do „Mechanika”
