Spadajace obroty
smerfol91
Spadajace obroty
Post autor: smerfol91 » wt kwie 26, 2011 21:42
witam. mam problem. posiadam golfika z silnikiem o oznaczeniu (PB, DX) na wtrysku mechanicznym. wiec tak problem mnie dotyczy odkad go kupilem w golfiku podskakiwaly mu obroty do momentu nagrzania silnika. w 2011 (zimowy okres) mialem stluczke walnolem i uszkodzilem lekko przod :crazy: po ukonczeniu prac karoseryjnych proba odpalenia i dalej to samo tylko ze teraz bylo gorzej :shock: spadal z obrotow do zera. pytalem sie mechanika od czego to moze byc. przypuszcza ze to moze byc membranka w przeplywomierzu lub rozdzielacz paliwowy. :wazniak: juz sam niewiem. mowil mi tez ze byl u niego gosciu co mial golfika na wtrysku z podobnym problemem ze rozkrecil rozdzielacz i poskladal i chodzil mu juz normalnie. moze tez powinienem to samo zrobic co ten gosciu? swiruje od tego juz :kac: Prosze was o pomoc! :D
THE PROPERTY OF MKII
golfista_1993
Spadajace obroty
Post autor: golfista_1993 » wt kwie 26, 2011 23:29
smerfol91 Rozdzielacza na razie nie ruszaj bo możesz go spierniczyć na dobre :grin: Sprawdź to co zwykle sprawdza się w tych przypadkach: Kable, świece, kopułka, palec... Jak ci się nudzi to sprawdź czy nie masz zapchanego filtra paliwa, może nie dochodzi paliwo tak jak powinno...
smerfol91
Spadajace obroty
Post autor: smerfol91 » śr kwie 27, 2011 10:04
kable byly wymieniane z 2 miesiace temu tj. swiece, kopulka byla tez sprawdzana i byla ok. a ten palec to co to jest dokladniej? :bigok:
golfista_1993
Spadajace obroty
Post autor: golfista_1993 » śr kwie 27, 2011 12:45
http://moto.allegro.pl/golf-jetta-caddy ... 01952.html" onclick="window.open(this.href);return false; << Tak wygląda Palec. Jest on w środku kopułki i zgodnie z ruchem obrotowym wału daje on iskrę na poszczególne cylindry... Jeśli jest już dosyć wyrobiony to dobrze jest go wymienić dla pewności...
smerfol91
Spadajace obroty
Post autor: smerfol91 » śr kwie 27, 2011 13:47
troszke zjechany jest. ale nie az tak bardzo. lepiej bedzie jak go wymienie?
golfista_1993
Spadajace obroty
Post autor: golfista_1993 » śr kwie 27, 2011 21:48
Czy lepiej to ci nie powiem, ale będzie lepszy styk i będziesz pewny na 100% że to nie palec... Ale spadające obroty nie mają raczej nic do Palca... Trzeba szukać dalej.
smerfol91
Spadajace obroty
Post autor: smerfol91 » śr kwie 27, 2011 22:36
zobacze jutro filter paliwa. bo mi tez podpowiadali znajomi ze moze byc filtr.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
