obrotomierz nie działa prawidłowo
g4mario
Post autor: g4mario » wt kwie 26, 2011 22:02
mam dziwny przypadek ze wskazaniami obrotomierza. Na zimnym silniku wskazania obrotomierza sa prawidlowe, jak rozgrzeje sie silnik np: w korku wskazówka obrotomierza spada do 600 obr/min lub ekstremalnie do 0 obr/min, a silnik pracuje rowno na ok 800 obr/min. (w zime jest wszystko ok, tak dzieje sie tylko w lato). Czy ktos moze dac jakies wskazówki, padniete cewki zaplonowe? pls o pomoc, niestety z elektryka leze:(
pozdrawiam
Mariusz
Post autor: grg474 » śr kwie 27, 2011 13:53
no faktyczni objaw dziwny - ja bym na chwilę podmienił jednak licznik bo wygląda to na wadę licznika
g4mario
Post autor: g4mario » śr kwie 27, 2011 14:33
...a co do tego moze miec temperatura otoczenia? Masz jakis pomysl? Wystarczy wylaczyc silnik aby troche ostygl i znowu jest ok. Czary?
pozdrawiam
Mariusz
vib0vit
Post autor: vib0vit » śr kwie 27, 2011 14:57
Może , jak jest cieplej gdzieś sie styki przegrzewają i wariuje. Próba z innym bedzię dobrym krokiem do zmiany licznika lub szukania błedu gdzieś indziej .
guziolek
Post autor: guziolek » śr kwie 27, 2011 22:49
A może coś czujnik halla świruje, bo to chyba on impulsy wysyła do licznika, czy jeszcze jakiś jest za to odpowiedzialny? Choć w przypadku halla, to przeważnie nierówno na wolnych obrotach też chodziłby silnik.
g4mario
Post autor: g4mario » wt maja 03, 2011 21:30
...bo chodzi nierówno, ale nie zawsze. Na zimnym jest zawsze wszystko ok, równo...na rozgrzanym często trzęsie silnikiem, ale nie zawsze.
podłączyłem program diagnostyczny i pokazał mi błędy "wypadanie zapłonu", "cylinder trzeci". Prawdopodobnie cewka zapłonowa jest do wymiany. Może ona ma wpływ na wskazania obrotomierza? czy to nie 125p:))
pozdrawiam
Mariusz
