klekotanie stukanie na nierównościach
achim22
Post autor: achim22 » śr kwie 27, 2011 14:54
Mam taki problem czasami stuka mi przy ruszaniu? ale jazda juz na nierownosciach to stuka caly czas po prawej stronie tzn jak wjade na te paski zwalniajace przy przesciach dla pieszych sa to gluche odglosy ( chyba tak mi sie wydaje ) na rownej drodze nic sie nie dzieje takgze jak jade przez dziury szybko to nic nie slychas.Przy jezdzie na autostradzie przy predkosciach 150 wszystko w porzadku tylko te nierownosci.Co to moze byc np laczniki stabilizatora,gumy.
Drugi problem ale maly czy ta poduszka jest juz do wymiany mam cos podobnego tylko ona umie ma duzy ruch do tylu a przodu auto to nic
" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Golf 4 1,4 16V silnik Axp skrz DUW
przebieg 83000km
Post autor: grg474 » sob kwie 30, 2011 18:38
łącznik stabilizatora potrafi tak stukać a na dołkach również głuchy pojedynczy stuk to tylna tuleja wahacza. Rzadko ale czasem sworzeń zwrotnicy
