Łapa silnika
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Łapa silnika
Post autor: slawek987 » śr kwie 27, 2011 20:18
Mam pytanko jak zdemontować łapę silnika ta która trzyma silnik od strony rozrządu? trzeba wyjąć poduszkę silnika tez?
Adamm
Łapa silnika
Post autor: Adamm » śr kwie 27, 2011 21:27
slawek987, zdejmujesz poduszke i dopiero wtedy spokojnie zdejmujesz lape ktora jest przykrecana o ile dobrze pamietam 3ma (lub 4rema) srubami
