mk3 AFT - nie pali na benzynie
qboos
Post autor: qboos » czw mar 09, 2006 12:17
Sprawa wyglada tak - auto pali normalnie na gazie ale po przelaczeniu na benzyne gasnie.jak go krece na benzynie to kreci kreci ale zaskoczyc nie mzoe - tak jak by brak paliwa. Dodam ze czasem podczas jazdy jak przelacze na benzyne to zalapie pokrztusi troche i jedzie, ale ostatnio juz nie chce lapac wogole. Czy to wina skopanej instalki gazu ze cos kopie w kompie benzynowym czy cos innego. Prosze o rady bo nie wiem do kogo jechac czy do mechanika czy do gazownika:)A wiadomo ze jeden bedzie zwalal na drugiego. Z gory dzieki za kazda konkretna sugestie
colltom
Post autor: colltom » czw mar 09, 2006 12:29
Może padła pompka paliwa (ta w zbiorniku),to częsta awarja w autach z gazem.
WÓDKA CONNECTING PEOPLE!!!
qboos
Post autor: qboos » pt mar 10, 2006 14:55
colltom pisze:Może padła pompka paliwa (ta w zbiorniku),to częsta awarja w autach z gazem.
No po czesci to podejrzewam tylko ze slychac ze pompa chodzi po przekreceniu kluczyka. Czy mozliwe ze tak sie uszkodzila ze chodzi a nie pompuje?czy co to wogole za czary moga byc:)
alepka
Post autor: alepka » pt mar 10, 2006 15:34
to że pompa się załącza to pół sukcesu. u mnie padł zawór zwrotny na pompie. wszystko było ok za wyjątkiem tego że paliwo szło do wtrysku przez przewód zasilania i powrotu jednocześnie a objawy były jak u ciebie.
qboos
Post autor: qboos » pt mar 10, 2006 16:42
To jeszcze laickie pytanie ale prosze je powaznie potraktowac - gdzie sie miesci filtr paliwa?:D
alepka
Post autor: alepka » pt mar 10, 2006 19:08
po prawej stronie jak wejdzoiesz pod auto to na wysokosci nóg pasażera, takie coś jak puszka metalowa
