Ubywa płynu chłodniczego.
mucha91
Post autor: mucha91 » czw kwie 28, 2011 12:25
Witam serdecznie (VW Golf IV 1.9 SDI). Sprawa wyglada nastepujaca - przejzalem mnostwo podobnych tematow w ale nie znalazlem zadnego konkretnego dotyczacego silnika SDI. Tak wiec pisze osobny temat. Krotka piłka ubywa plynu chlodniczego (obecnie wody) jesli jade spokojnie to ubywa to kreski MIN zawsze nic mniej i nie pali sie kontrolka temperatury jesli dam mu troszke wieksze obroty temperatura rosnie i pali sie kontrolka. Oczywiscie domysalm ,sie ze bedzie to na 99% uszczelka pod głowica. Zadnych wyciekow pod autem. Jestem z Poznania jesli ktos mial jakis podobny problem i oddawal gdzies swoje auto w miescie lub okolicach i jest w 100% zadowolony prosze o kontakt i oczywiscie pomoc w mniej wiecej wycenie naprawy ile gdzies tak moze wyniesc mnie ta naprawa. Z gory dziekuje i Pozdrawiam.
munior
Post autor: munior » czw kwie 28, 2011 13:59
mucha91 pisze:ubywa plynu chlodniczego (obecnie wody) jesli jade spokojnie to ubywa to kreski MIN zawsze nic mniej i nie pali sie kontrolka temperatury jesli dam mu troszke wieksze obroty temperatura rosnie i pali sie kontrolka. Oczywiscie domysalm ,sie ze bedzie to na 99% uszczelka pod głowica.
Niekoniecznie
mucha91 pisze:Zadnych wyciekow pod autem.
Czasami cieknie na tyle powoli że odparuje na rozgrzanym silniku i nie zauważysz nic pod autem :chytry: Zanim zrzucisz głowicę upewnij się czy aby na pewno gdzieś nie cieknie ,bo objawy które opisujesz nie za bardzo pasują do uszkodzonej uszczelki pod głowicą
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » czw kwie 28, 2011 14:34
może cieknie z plastikowego króćca wychodzącego z bloku silnika i od razu odparowuje
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
mucha91
Re: Ubywa płynu chłodniczego.
Post autor: mucha91 » czw kwie 28, 2011 16:30
Dziekuje bardzo za szybkie i konkretne odpowiedzi. Meczylem sie troszke dzisiaj z tym pare okrazen ,lania wody , wpełzania pod auto i sprawa wyglada nastepujaco - Na zgaszonym silniku nic nie leci jest MAX odpalam i czekam leze pod tym autem i nagle jedna kropelka a za nia czale morze... Poprostu chyba nie wystarczylo mi za pierwszym razem cierpliwosci na poprawna diagnoze problemu i od razu zalozylem najgorsze. Zbiorniczek po otwarciu nie "syczy" czyli domyslam ,sie ze gdzies jest poluzowany wezyk i po odpaleniu gdy silnik probuje stworzyc podcisnienie i zassac plyn gdzies jest nieszczelny i to wlasnie moj problem nie widac konretnej czesci wezyka pekniecia ani nic tak wiec mysle ,ze najtrafniejsza byla analiza - "może cieknie z plastikowego króćca wychodzącego z bloku silnika i od razu odparowuje". Czyli wedlug was nie bedzie to jakos mega kosztowne poprostu kanal ewentualnie nowy wezyk ? Pozdrawiam
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pt kwie 29, 2011 09:21
koszty mogą być w częściach, zrób foto o którego wężyka ci chodzi to ci ją wycenimy z kosztem roboty
mucha91
Post autor: mucha91 » sob kwie 30, 2011 23:03
Panowie niestety to pompa wody...
munior
Post autor: munior » ndz maja 01, 2011 21:28
mucha91 pisze:Panowie niestety to pompa wody...
Powiadasz niestety ... :bajer: wymiana pompy to zabawa ,w porównaniu z wymianą uszczelki pod głowicą ,ja bym się cieszył że to nie uszczelka ,a nie mówił niestety :chytry:
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:24
no tak tylko że jak by padała pompa wody to by temperatura rosła a nie ubywało by płynu jesli nie masz konkretnych wycieków to sprawdź czy woda nie przedostaje sie do oleju (masło na korku wlewu) choć też nie zawsze to widać troche to dziwne że nigdy nie spada ci poniżej minimum ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
mucha91
Post autor: mucha91 » czw maja 26, 2011 11:39
Witam ponownie. Troche czasu minelo troche czasu. Wracam z pytaniem - Jakie czesci wybrac czy dolozyc troche grosza i kupic oryginalne VW czy zamienniki np.BOSCHA chodzi mi konretnie o Pompe wody wraz z zestawem paska rozrzadu (pasek i 3 rolki). Jakie macie zdanie i pomysl na ten temat ? Z gory dziekuje i pozdrawiam.
mucha91
Post autor: mucha91 » sob cze 04, 2011 19:15
Wszystko naprawione. Działa swietnie. Dziekuje za pomoc i szerokiej drogi wszystkim.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob cze 04, 2011 23:06
mucha91, napisz co zrobiłeś jaką diagnozę postawiłeś przyda się innym :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
