Jakie klocki hamulcowe do 1.6 16v?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw kwie 28, 2011 19:01
Witam!
Jakie klocki hamulcowe polecacie do Golfa IV 1.6 16v?
norek111
Re: Jakie klocki hamulcowe do 1.6 16v?
Post autor: norek111 » czw kwie 28, 2011 19:52
mat06 pisze:Witam!
ATE
juro
Post autor: juro » czw kwie 28, 2011 22:15
w takiej kolejności ATE, LUCAS, BOSCH
abckl
Post autor: abckl » pt kwie 29, 2011 07:45
Ja mam polskiego producenta i sprawują sie bardzo dobrze :) http://www.breck.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 29, 2011 09:30
Są jeszcze Ferrodo. Mam je osobiście z tarczami ATE i jest ok.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob kwie 30, 2011 09:44
A co sądzicie o tych zestawach?
1.http://allegro.pl/tarcze-ate-klocki-ate ... ml#gallery" onclick="window.open(this.href);return false;
2.http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-tyl ... ml#gallery" onclick="window.open(this.href);return false;
Który wybrać?
Czy będę musiał dokupować do tego jeszcze jakieś śruby itp.?
karolw2
Post autor: karolw2 » sob kwie 30, 2011 11:13
mat06 pisze:A co sądzicie o tych zestawach?
Który wybrać?
To są dobre zestawy. Wszystko jedno cena taka sama, wszystkie śrubki będziesz miał w komplecie, wymiana tyłu prosta sprawa z pomocą podstawowych narzędzi.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob kwie 30, 2011 11:37
Ok,dzięki za odpowiedź ;)
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » sob kwie 30, 2011 14:13
karolw2 pisze:wymiana tyłu prosta sprawa
A czy tylne tłoczki nie są wkręcane :bajer:
karolw2 pisze:z pomocą podstawowych narzędzi.
I tu z kolegą się nie zgodzę, bo akurat tu jest potrzebny specjalny klucz do tych tłoczków.
mat06 pisze:1.http://allegro.pl/tarcze-ate-klocki-ate" onclick="window.open(this.href);return false; ... ml#gallery
2.http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-tyl" onclick="window.open(this.href);return false; ... ml#gallery
A co to tych zestawów to też bym wybrał ATE. Nie byle co i fajnie że tarcze są zabezpieczone powłoką by tarcza nie rdzewiała :okej:
karolw2
Post autor: karolw2 » sob kwie 30, 2011 14:51
VWaldini81 pisze:A czy tylne tłoczki nie są wkręcane :bajer:
Tak masz racje przyznaje się do błędu, zapomniałem że są wkręcane.
VWaldini81 pisze:I tu z kolegą się nie zgodzę, bo akurat tu jest potrzebny specjalny klucz do tych tłoczków.
Hm dla mnie była to łatwa sprawa, w garażu u dziadka można się natknąć na trochę zbędnych rzeczy i przy minimalnych chęciach w pół godzinki zrobiłem sobie przyrząd i w kolejne półgodzinki wymieniłem obydwa koła. (robiłem to pierwszy raz) więc dla kompletnego laika jakim jestem nie była to operacja skomplikowana a umiem tylko odkręcać śrubki. Pozdrawiam. :okej:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob kwie 30, 2011 15:17
karolw2, popieram wcale nie trzeba mieć specjalnego klucza wystarczy trochę pomyśleć i podstawowymi narzędziami można to opanować , sam tak zrobiłem i jest ok
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn maja 02, 2011 19:46
karolw2 pisze:przy minimalnych chęciach w pół godzinki zrobiłem sobie przyrząd ...
I w taki sposób powstał specjalny przyrząd do wkręcania tłoczków. :grin:
Yaro1981 pisze:popieram wcale nie trzeba mieć specjalnego klucza wystarczy trochę pomyśleć
Można użyć innych narzędzi. Okej zgadzam się, ale nie wszystkie tłoczki się łatwo dają wkręcić i można się przy tym nieźle napocić.
jacek skarszewy
Jakie klocki hamulcowe do 1.9 Tdi mk4 2001
Post autor: jacek skarszewy » śr maja 04, 2011 20:51
mam dylemat bo chcę wymienić w moim golfiku klocki ale nie mam zielonego pojęcia jak i co wybrać? :kac:
Dodam że mam tylko ABS bez czujnika zużycia.
Wróć do „Mechanika”
