Od czego pasuję pompa wspomagania do MKI cabrio
bartix
Post autor: bartix » pt kwie 29, 2011 15:52
Witam. Mam chyba mały problem bo cieknie mi pompa wspomagania przy moim MKI cabrio z 88r silnik 1.8 2h. I teraz mam takie pytanie czy pasuje do tego modelu pompa od innego VW??? Pierwsza myśl moja to pompa od MKII ale nie wiem czy będzie pasować a w ciemno nie warto brać. Więc myślę, że koledzy pomożecie mi w tej sprawie :pub:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt kwie 29, 2011 22:02
Oj prawdopodobnie pasuje od mk2 bo silniki te same tylko dolot skierowany w inna strone to czemu by mialy pompy byc inne
bartix
Post autor: bartix » ndz maja 01, 2011 14:32
Żeby nie zakładać nowego tematu to mam jeszcze pytanie dotyczące mojej pompy gdyż doszedłem skąd ucieka mi płyn na zdjęciu jest to miejsce zaznaczone na czerwono i właśnie ten króciec jest luźny i wychodzi z pompy. I teraz pytanie czy on powinien być tam na stałe zamocowany czy jest tylko na jakimś uszczelniaczu, który się poluzował lub coś w tym stylu i wystarczy ten uszczelniaczy wymienić i będzie po problemie. Tu są te dwie foty Obrazek Obrazek
Czekam na odpowiedzi
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz maja 01, 2011 20:09
Spusc plyn odkrec waz i sprobuj odkrecic to a napewno pujdzie :-) Widze ze pompa taka sama jak w mk2
bartix
Post autor: bartix » pn maja 02, 2011 10:32
Właśnie o to chodzi, że ten króciec wychodzi całkowicie bo już go wyciągałem. A mi chodzi o to czy powinien wychodzić czy powinien być zamocowany na stałe w pompie
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 03, 2011 17:30
tego nie pamientam jak to powinno byc pewnie sie skonczy na wymianie pompy
Wróć do „Mechanika”
