DLS RM 6.2 VS HERTZ ESK 165 co wybrac ?
Przymierzam sie do zmiany głosnikow i niewiem ktore wybrac kumpel mi mowil ze hertz esk 165 http://allegro.pl/hertz-esk-165-mdf-mat ... 72331.html" onclick="window.open(this.href);return false; graja niesamowicie ja sam osobiscie ich nie slyszalem ale mi sie spodobaly dls rm 6.2 http://allegro.pl/dls-rm-6-2-zestaw-dla ... 56977.html" onclick="window.open(this.href);return false; jesli chodzi o parametry i niewiem ktore wybrac. Ogolnie oczekuje od glosnikow niskiego zejscia zeby bylo troche basu nie za duzo ale zeby bylo go czuc bo niechce pakowac skrzyni do bagaznika i zeby graly czysto przy glosniejszym sluchaniu. Muze jaka slucham nie jest z jednego gatunku i slucham wszystkiego po trochu.
Czym będziesz to karmił?
Skoro hertz to wyżej jest HSK i coś tam jeszcze.
Ma być niskie zejście a przygotowane podłoże pod to jest?
bogib184
Bez wzmacniacza zapomnij o "basie", "zejściu" itp. to jedno, głośnik musisz zamontować na stabilnym podłożu, czyli dystans z MDF przytwierdzony do drzwi, drzwi chociaż podstawowo wygłuszone matą (na forum znajdziesz fotorelację), to dwa, a trzy stare Hertz HSK są teraz na Topie ze względu na niską cenę i świetną jakość jak za te pieniądze, a założone poprawnie i zasilone wzmacniaczem odpowiednim jakościowo potrafią kopnąć, że ho ho
Radio Alipne 9882ri i wzmacniacz JBL GTO 75.4 kabelki 2.5mm podciagniete pod glosniki, dzrwi wygluszone matami stp silver i zamontowane dystanse z mdf-u na takiej wysokosci ze glosnik wychodzi na tapicerke.
Może zacznij od HSK lub jakiegoś Morela.
A jak się choroba rozwinie to ......................
Witaj w klubie
Witaj w klubie
No ja jestem juz zarazony ta choroba
czy te hsk zejda tak nisko zebym poczul basik bez skrzyni ?
Podstawą jest solidny i wykonany zgodnie ze sztuką montaż.
Powinien być zrobiony z sercem.
Wygłuszenie,obsadzenie głośnika musi być bez kompromisów.
Jeżeli masz tak przygotowane drzwi a potrafią ujawnić się mankamenty po zmianie głośników/wzmacniacza.
Zwłaszcza jak nie chcesz montować suba.
bogib184
Re: DLS RM 6.2 VS HERTZ ESK 165 co wybrac ?
Witamy w klubie zarażonych
Drzwi wyglądają solidnie, więc HSK powinny się czuć w nich dobrze, a powiem Ci, że potrafią dmuchnąć i t to całkiem nieźle. Stara seria HSK była bardzo mocna w swojej klasie (jak kosztowały 700 PLN), a teraz jak można je wyrwać za 300 to już jest super kosior w tym przedziale. Schodzi nisko i grają z wykopem. Wzmacniacz do nich nie pasuje (ten JBL), one ładnie grają na naturalnym brzmieniu i łagodniejszą górą, a w szczególności z radiem Alpina. Poszukaj o polecanych wzmacniaczach na forum i sporo się dowiesz, czym je najlepiej pogonić.
Powiem ci tak jestem wstanie wydac te 1000zl na te dls ale jak podobnie graja hertze to i moge je kupic za 300zl ogolnie chodzi mi o taki system zebym byl zadowoloy z nich i zebym nie pakowal skrzyni do bagaja a zeby byl basik
bogib184
Nie jestem na Twoim miejscu, ale nawet bym się nie zastanawiał pomiędzy wydaniem 1000 a 300 zł. Hertz HSK były bardzo mocne w przedziale do 800 zł, weszła nowa seria, wietrzenie magazynów i teraz za 300 są nie do pobicia. Mi się na przykład bez używania suba widzi taki zestaw : 2 x tweeter, 4 x woofer i do tego odpowiednio dorobiona zwrotnica, ewentualnie 2 woofery ciąć na wzmacniaczu filtrem basowym. Podejrzewam, że hulało by to elegancko i bez suba by się obyło.
Ogolnie dzieki koledzy juz chyba nie mam sie nad czym zastanawiac
a jaki wzmacniacz do nich najbardziej pasuje ? Ja mam taki http://www.ceneo.pl/107129s" onclick="window.open(this.href);return false; i czy po zmostkowaniu bedzie dobrze czy troche za duza moc na te glosniki ??
Na początek może być.......
Weźmy pod uwagę że HSK pomimo tego że teraz kosztują 3 stówki nie są pierwszymi lepszymi głośnikami i zagrać coś już tam potrafią.
