Dziwnie odpala POMOCY!!!
Witam Mam problem z golfem II 1,6 TD. Otóż bardzo ciężko pali nie ważne czy ciepły czy zimny silnik. Czasami jest tak ze kręcę i odrazu odpala a czasem trzeba nawet ze 20 sek żeby odpalił. A jak już odpali to taka chmura spalin wylatuje z wydechu. Dodam ze nic ostatnio nie było robione przy silniku. Pozdrawiam.
Tak Pali rano.
" onclick="window.open(this.href);return false;
A tak pali jak jest ciepły silnik (czasami nawet dłużej trzeba kręcić)
A tu słychać dziwne odgłosy w zależności od ilości dodania gazy
Proszę o pomoc co to może być dzięki.
Tak Pali rano.
na 2 filmiku to pali jak by był akumulator do wymiany widze ciężko mu zakręcić.
Z rana pali Ci dobrze a problem z odpaleniem na cieplym silniku byl nie raz poruszany na forum poszukaj i poczytaj te tematy.
No i podładuj ten akumulator min 10 h i zobacz jak bedzie palil na nastepny dzien.
To nie wina akumulatora tylko rozrusznika. Wymień szczotki, tulejki, przypucuj wirnik i będzie palił jak szalony. Koszt niewielki. Miałem identyczne objawy w swoim. Po regeneracji pali jak szalony czy to ciepły czy zimny.
Jakby aku był słaby to by od razu padł przy tak słabym kręceniu. 100% rozrusznik.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jakiej tulejki w skrzyni? Aku jest nowy z Marca. A jak wyciągnąć rozrusznik? Bo słyszałem ze trzeba podwieszać silnik? Jest może jakaś foto porada? Dzięki za szybka odpowiedz.
Nie trzeba, rozrusznik normalnie wykręcasz, nie jest to jakaś wielka filozofia trzeba pamiętać o odpięciu akumulatora.
- mocart1989
- Wodzu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false; kolego to może ci się przydac
dawniej viewtopic.php?f=88&t=417771" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz MKII BOSTON viewtopic.php?f=87&t=560199" onclick="window.open(this.href);return false;
