Wspomaganie od Corrado G60 do Golfa II
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » ndz maja 01, 2011 14:31
Czy wspomaganie od Corrado G60 (PG) podejdzie Plug&Play do MKII RP?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz maja 01, 2011 20:11
na pewno pompa wspomagania nie podejdzie reszta tak
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » ndz maja 01, 2011 20:57
Dlaczego nie? Inne ciśnienie podaje? Wygląda na taką samą jaką mam w Żanecie.
Krzyżak będzie pasował do kolumny?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz maja 01, 2011 22:57
pompa wspomagania taka sama. a przekladnie kierownicza najlepiej kupowac z krzyzakiem bo byly chyba 4 rodzaje frezow i potem moze byc problem
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » pn maja 02, 2011 00:55
Mam cały zestaw, pompę wraz z maglownicą, pozostała kwestia krzyżaka.
Rozumiem że wszystko pasuje bez problemu?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn maja 02, 2011 17:39
pompa moze sie ruznic ta z Corado tym ze kolo pompy jest bardziej odsadzone jak w mk2 i pasek bedzie krzywo szedl po kole Chyba ze sie myle ale watpie G60 ma pasek PK i kolo glowne jest na wale szersze dlatego w pompie wspomagania kolo musi byc odsadzone
Wróć do „Mechanika”
