Po przejechaniu 400km znowu zaczal kopcic na niebisko
malypna
Post autor: malypna » ndz maja 01, 2011 15:25
Witam. mam maly problem 400 km temu odebralem auto od mechanika byla robiona kapitalka tloki pierscienie glowica itp . dzis rano pojechalem odwiesc dziewczyne do domu i pojechalem po siostre jak stanelismy przy sklepie po chwili auto zaczelo dziewie chodzic i jak sie odwrocilem to niebiesko bylo ;/ gdy wlacze ssane i podczas jazdy to nie kopci. auto jest na dotarciu mialem na tym zrobic 1000km i przyjechac na kontrole. dodam ze auto bylo krecone max 2,800 nie zylowalem go itp.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:08
to nie kapitalka tylko tzw.. "szwedzki remont" a to nie to samo co remont kapitalny :)
przyczyn może być wiele
może któryś pierścień pękł ? lub coś z rorządem, wtryskami skoro piszesz że po wyciągnięciu przyspieszacza jest ok ?
może pompa jest luźna miałem już taki przypadek kont wtrysku się przestawił i działy się cuda bo ktoś śrub nie dokręcił
na początek sprawdz ustawienie rozrządu a najlepiej udaj się do mechanika który to robił niech zobaczy moze coś spartolił
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
karol8114
Post autor: karol8114 » pn maja 02, 2011 22:11
malypna pisze:gdy wlacze ssane i podczas jazdy to nie kopci
Zacznij od ustawienia kąta wtrysku, z Twojego opisu wynika na opóźniony.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:15
czyli wskazuje to na niedokręconą pompę ... skoro po naprawie było OK , no chyba że przeskoczył rozrząd albo wywaliło klin na wale
karol8114
Post autor: karol8114 » pn maja 02, 2011 22:21
Neoarti pisze:albo wywaliło klin na wale
Bardzo możliwe, największym błędem jest ingerencja śruby na wale. Jeśli olej nie cieknie nie ruszajcie tej nieszczęsnej śruby.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:26
no właśnie tak jak pisze kolega nie ma co ruszać dolnej śruby jeśli z silnika nie kapie jak z kaczej du... :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt maja 03, 2011 00:23
czy aby na pewno niebiesko? nie biało przypadkiem?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
malypna
Post autor: malypna » wt maja 03, 2011 11:01
tak napewno na niebiesko. jak go wczoraj odpalilem rano na zimnym silniku to dopiero chmure puscil.
mozliwe ze uszczelka pod glowica poszla albo cos w tym stulu?
jutro jade do mechanika myslicie ze powinien to zrobic w ramach gwarancji ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt maja 03, 2011 15:42
jak bys kupił inny silnik to masz gwarancję min. 14 dni wal do niego i powiedz ze odpie****** kaszane albo zwrot kasy. jak sie nie umie mechaniki to niech się za nią nie bierze
malypna
Post autor: malypna » czw maja 05, 2011 14:17
okazalo sie ze jakas zembatka na rozrzadzie pekla.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw maja 05, 2011 15:49
zębatka ??? ale chyba nie płaciłeś za to ???
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: Po przejechaniu 400km znowu zaczal kopcic na niebisko
Post autor: grandi » czw maja 12, 2011 00:41
karol8114 pisze:
Albo wymień filtr paliwa i powietrza
malypna
Post autor: malypna » czw maja 12, 2011 14:24
juz auto w domu o to co bylo robione zanim sie to zrąbało
pierscienie tlokowe
-uszczelka miski olejowej
-uszczelka pod glowica
-uszczelka kolektorow
-uszczelka pokrywy zaworow
-walek rozrzadu
-sruby glowicy
-filtry oleju
-filtr powietrza
- napinacz paska
- Regeneracja Glowicy
i teraz zrobione bylo to
pasek rozrzadu
-kolo zembate walu korbowego
-sruby kola zembatego
-pasek wielo klinowy
i i przy okazji sprzeglo
za czesci musialem zaplacic bo wczesniej rozrzadu nie robilismy bo mechanik powiedzial ze jak byl robiony w sierpniu to teraz nie bedzie trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
