Czy ktoas mial taki problem - Trzeszczenie
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn maja 02, 2011 21:40
WITAM
od paru dni morduje sie skod dochodzi trzeszczenie wewnatrz mojego mk4 3d, nie moge tego zlokalizowac...
trzeszczenie plastiku dochodzi mniejwiecej od strony pasazera miedzy konczaca sie tapicerka drzwi a zaczynajaca tapicerka tylnia
dziwne jest to ze jesli sa niedomkne do konca drzwi to nie trzeszczy z tej okolicy, myslalem ze to na spince tapicerki drzw ale posprawdzeniu to jednak nie spinka, myslalem wiec moze jak te drzwi sa domkniete to tapicerka drzwi ociera o tylnia tapicerke ale posmarowalem wazelina techniczna bok tapicerki drzwi i dalej trzeszczalo :-x
kurcze po stronie kierowcy mialem identycznie przy domknietych drzwiach trzeszczalo ale przy niedomknietych nietrzeszczalo wiec wywalilem jedna gorna spinke i nie trzeszczy ale w drzwiach pasarzera to nie dziala :-x
sam juz nie wiem co z tym zrobic to trzeszczenie nastepuje jesli gwaltownie zachamuje lub rusze albo na dziurach
a jeszcze takie pytanko czy w waszych golferkach cala buda wewnatrz "chodzi" , skrzypi... jesli powoli wjezdza sie na jakis kraweznik? bo u mnie po dodaniu gabki do spinek w tapicerce buda i tak cala "chodzi"
domino19140291
Re: Czy ktoas mial taki problem - Trzeszczenie
Post autor: domino19140291 » wt maja 03, 2011 13:31
Też miałem z tym problem. Trzeba zdjąć tapicerke drzwi okleić wokół krawędzi tapicerki na blache filc tak żeby ta krawdź nie ocierała o gołą blachę. Dodatkowo można te spinki nasmarować jakimś smarem. Druga sprawa to uszczelki w drzwiach, zarówno te na karoserii i te na drzwiach. Trzeba je nasmarować bo jak są suche to będą skrzypieć. Ja używam oleju silikonowego (nie w sprayu). Od tej pory nic nie słyszę z okolic drzwi.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr maja 04, 2011 16:59
mam wlasnie tak zrobione - do spinek tapicerki mam podlozona gabke, niektore miejsca podklejone tasma parciana zeby nie ocieral plastik o blache, uszczelki popsikalem silikonem w spreyu i nic, dalej w tym jednym miejscu mi cos trzeszczy, nie jest to glosne ale jest :-(
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt maja 13, 2011 10:18
a moze zamek tak trzeszczy?
da sie go nasmarowac bez rozbierania??
Edition's
Post autor: Edition's » ndz maja 22, 2011 14:50
Nic nie smarujcie. Po prostu owiń taśmą izolacyjną ''dzyndzel'' który wchodzi w zamek drzwi. Ta tulejka plastikowa się wyciera i trzeszczą drzwi.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz maja 22, 2011 15:21
czy chodzi ci o ten wystajacy hak przymocowany na stale do slupka karoseri na ktory nachodza drzwi?
bo jesli tak to mk4 nie ma tam na dzyndzlu zadnych tulejek plastikowych, probowalem i tak to owinac tasma ale to nie to
AxuSS
Post autor: AxuSS » pn maja 23, 2011 14:57
U mnie trzeszczalo / popiskiwało w miejscu, gdzie się zaczyna od słupka, tylna tapicerka zaraz przy uszczelce (miejsce gdzie ludzie bizę wciskają w taki rowek). Wcisnąłem tam kawałek taśmy 3M takiej śliskiej i po sprawie.
Zresztą polecam tą taśmę. Wszędzie gdzie trzeszczy ją przyklejałem i mam ciszę :-) Miejsce zakupu - apteka. Taśma 3M taka perforowana jednostronnie klejąca do opatrunków.
Przy sprawdzaniu skąd trzeszczy trzeba wszystko naciskać aż się dojdzie.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn maja 23, 2011 23:34
Edition's dzieki wielkie, wziolem owinalem to i po sprawie :-) ja sobie pomylilem bo ja to robilem ale od strony kierowcy ale to tam nic nie dalo bo popiskiwala spinka ktora musialem wywalic, a tu od strony pasazera czabylo wlasnie zrobic tak jak ty pisales
AxuSS ja na spinkach dawalem gabke a w innych miejscach podlepialem tasma parciana tez dobra metoda, smarowalem tez wazelina techniczna
a w tylnej kanapie na zaczepieniu jej na haka pomoglo tylko wd40 :D
Edition's
Post autor: Edition's » wt maja 24, 2011 07:19
:pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
