Szyba działaja na odwrót.
Było coś u mnie grzebane w elektryce i szyba od strony kierowcy działa na odwrót. Mógłby mi ktoś przesłać jakiś schemat kabli, jak je przelutować żeby działała poprawnie.
Jest też taka kwestia że szyba od strony pasażera otwiera się na oścież automatycznie, a szyba kierowcy domyka się automatycznie.
Przytrzyma przez jakieś 2 sekundy i dalej sama idzie do góry. Tak jakby automatyczne domykanie.
- ...radek...
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... e49981.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nie sugeruj sie czerwonymi strzalkami
- Paweł Marek
narciarz, opisz dokładniej, jeśli szyba chodzi na odwrót zarówno z włącznika w rączce jak i z kluczyka w drzwiach to masz zwyczajnie obrócony silnik przy module o 180 stopni wzdłuż osi. Obróć jak ma być i po sprawie. Ktoś z nim majstrował albo masz moduł z anglika i tyle. A jeśli to inny problem bo nie rozumiem do końca co napisałeś to napisz jeszcze raz dokładniej. Co się dzieje z kluczyka ,co z przycisku po stronie pasażera a co po stronie kierowcy
O co ci chodzi "z kluczyka"? Chodzi na odwrót bo jak naciskam w górę ona idzie w dół i na odwrót. Sytuacja tylko z szybą kierowcy, reszta jest ok.
- Paweł Marek
Szyby się zamykają /otwierają (powinny w każdym razie) po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach w pozycji zamknięte/otwarte. Więc sprawdź to, jeśli działają tak samo na odwrót z kluczyka to obracasz silnik o 180 stopni i zrobione. Jeśli z kluczka działają prawidłowo a z włącznika na odwrót to trzeba będzie zamienić kable sterujące przy włączniku ale wątpię w taką potrzebę.
Jest tak jak mówiłeś - silnik. Tylko o który silnik Ci chodziło? Ten od szyby, czy od modułu komfortu?
podlacze sie pod temat. mam mk3 3d i ostatnio zaczela mi sie zacinac szbya tzn ta lewa od kerowyc kiedy ja puszcze od polowy to zamyka sie bez problemu ale kiedy wiecej niz pol albo na sam dol to kiedy daje zeby sie podnosila to zaczyna cos szczelac w srodku i podnosi sie troche do gory po tem opada i znowu i czczela ze musze jej reka pomuc.. co to moze byc pomoze ktos?
- Paweł Marek
narciarz, od szyby, musisz wyjąć cały mechanizm szyby, silnik przykręcony jest 4 śrubkami odkręcasz i na abarot z nim o 180 stopni. Poza tym niemasz czegoś takiego jak moduł komfortu w mk3. Za funkcję "komfort" odpowiadają wspólnie moduły wszystkich szyb i pompki centrala, oraz dachu jeśli masz elektryczny, plus ewentualnie jak sobie coś dołożysz typu sterownik centrala na pilota lub alarm z funkcją domykania szyb itp.
- Paweł Marek
siman20, opisano sto razy, linka się zwikłała. Najprościej kupić nowy mechanizm pełno jest na allegro 7-8 dych i przełożyć do niego silniczek. Dla złotych rączek jest opcja samodzielnego dorobienia linki pod warunkiem że plastyczki prowadnic i pancerzyki linki są ok.
Paweł Marek troche tego szukalem ale nic nie znalazlem a na allegro to tylko sa z topranu a z tego co czytalem kiepska firma.. wiec chyba lepiej ten cojest naprawic tylko niewiem w czym lezy tam problem co trzeba by bylo w nim naprawic zeby chodzil normalnie
