dylemat z AJM PD czy robić czy rozbierać
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt maja 03, 2011 00:34
Witam. kupiłem za śmieszne pieniądze silnik AJM w passacie b3 :rotfl:
sprężanie 30-31 bar na cylindrach, skrzynia ok, dwumas do wymiany, turbo puszcza olej stroną ciepłą, przepływomierz chyba padnięty ( podaje cały czas około 500mg ) korekcje na pompowtryskach niby ok, poza tym wszystko gra, icka nie ma, chłodnica paliwa do wymiany, co tam jeszcze można sprawdzić? jest to kompletny swap, pali od strzała , kopcił troszku na biało, ale troszku bo wiadomo turbo i przepływka...
Więc mam dylemat rozbierać na części czy zainwestować co nieco i trzymać na przyszłość... niby samym programem daje mi ok. 145 koni.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 03, 2011 08:33
skrzynia 6 czy 5 ? jesli 5tka to wkladasz jednomas :) , turbo to nie problem bo robisz hybryde lub wstawiasz od ARLa i programem robisz wiecej niz 145 KM :) , przeplywka to tez pikus
jesli silnik faktycznei zdrowy to trzymaj go :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt maja 03, 2011 10:43
Więc zostaje w rodzinie:D skrzynia 5. tzn. do skrzyni 5 biegowej z dwumasem wejdzie jednomas? czy chodzi o to że podejdzie pod blok skrzynia która ori ma jednomas...?
Detektor
Post autor: Detektor » wt maja 03, 2011 11:31
JABcok20 pisze:Więc zostaje w rodzinie:D skrzynia 5. tzn. do skrzyni 5 biegowej z dwumasem wejdzie jednomas? czy chodzi o to że podejdzie pod blok skrzynia która ori ma jednomas...?
Adammowi chodziło żebyś zamiast drogiej dwumasy wsadził o wiele tańszy jednomas,
są zamienniki więc nie ma problemu, skrzynie pisałeś że masz dobrą więc robisz tylko zamianke dwu- na jednomas :grin:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 03, 2011 14:29
Detektor, dokladnie o to mi chodzilo
mozna taniszym kosztem miec mocniejsze sprzeglo :D
