Abs Golf 3 1.6 benz nie dziala
vaderlord
Post autor: vaderlord » wt maja 03, 2011 00:54
Witam mam taki problem otóż kupiłem golfa kilka i jeżdzac nim odkryłem ze nie działa w nim abs chociaż jest zamontowany kontrolka sie nie swieci, swieci sie poduszka przy odpalaniu i potem gaśnie a abs nie ? Podpiąłem go pod komputer i wykazał prawy przedni czujnik ale przecież świecenie kontrolki abs powinno mówic ze jest z nic cos nie tak .Mam pytanie czy wymiana kontrolki i czujnika cos da ? Czy kontrolka jakos steruje tym absem ? Prosze o odpowiedz wiem ze temat absu byl juz kilka razy poruszany ale zalozylem post zeby ktos mi szybko mogl pomoc .Z gory dziekuje .
FIRERS
Post autor: FIRERS » wt maja 03, 2011 13:43
podaczas podlaczenia pod komputer kontrolka ma sie siecic caly czas ... a przy diagnozowaniu moze migac . jesli wogole nie sweci to moze byc spalona zarowka, albo masz juz licznik na ledach to :moze ktos juz przy tym grzebal i odciol kabel z absu od kostki licznika zeby nie razilo przy sprzedazy.
vaderlord
Post autor: vaderlord » wt maja 03, 2011 19:02
Dzieki za odpowiedz pozdro :pub:
tomas77921
Post autor: tomas77921 » śr paź 09, 2013 00:30
Witam mam podobny problem z ABS, golf 3 1.9 TD 1993r. mój ojciec niedawno sobie kupił kontrolka się nie świeci i ABS nie działa. Jeżeli uporałeś się z tym problemem to prosiłbym o pomoc i napisanie w czym tkwił problem , może u ojca jest ten sam. Z góry dziękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
