Mk4 Problem z odpalaniem silnika
Witam , posiadam golfa IV 1.4 miałem ostatnio mały problem ,mianowicie podczas zgaszenia silnika auto już nie odpaliło rozrusznik kręcił ,ale nie palił sprawdziłem bezpieczniki okazało się że spalił się ten od pompy paliwa , po wymianie okazało się że wszystko jest ok zapalił.Następnego dnia po powrocie z pracy już nie odpalił ,bezpieczniki są ok, sprawdziłem na vagu wyskakuję błąd przepustnicy 282 ,z tego co pamiętam ten błąd już miałem ale normalnie palił czy to może być wina przepustnicy ? pompę paliwa sprawdzałem ,poza tym po paru próbach kręcenia odpalił ale na wolnych obrotach ale zgasł po ok 1 min słychać też jak cyka więc chyba pompa jest ok,co jest tego przyczyną proszę o pomoc z góry dzięki;]
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Na początek zdejmij pokrywę filtra powietrza i jeżeli przepustnica jest mocno brudna, to ja umyj.
Re: Mk4 Problem z odpalaniem silnika
Przepustnice wyczyściłem po kolejnej próbie odpalenia dalej nic się nie dzieję:(
Sprawdź czy działa nastawnik przepustnicy. Może to jej wina i jest juz do wymiany.
