AAM czujnik temperatury - ssanie przy 90 st. C?
Witam. Wiem, że temat był już wielokrotnie poruszany ale chciałbym upewnić się czy dobrze rozumuję zanim kupię nowy czujnik. Zacznę od tego, że wczoraj w zasadzie bez powodu sprawdziłem zgodnie z informacjami znalezionymi na forum sprawność tego czujnika i okazało się ku mojemu zdziwieniu, że na pinach 1 i 3 opór wynosił nieskończoność. Z tego co dowiedziałem się na forum to piny 2 i 4 odpowiadają za wskaźnik temperatury (działa ok) a 1 i 3 za sygnał wysyłany do kompa. Sprawdzałem wskazania czujnika vagiem i są ok, nie ma żadnego błędu tego czujnika. Stąd moje pytanie - czy gdy podpinamy auto pod vaga to on również wyświetla wartości z pinów 2 i 4? Czy dobrze rozumiem, że ECU przez takie niewłaściwe wskazanie myśli, że silnik jest zimny i zwiększa dawkę paliwa tak jak na ssaniu? Wydawało mi się, że te czujniki głównie psują się w ten sposób, że mają za małą rezystancję i przez to ECU nie włącza ssania co utrudnia pracę zimnego silnika - miałem tak z poprzednim czujnikiem.
- forevwers
jak opor moze wynosic nieskonczonosc ???? opor albo jest (zwarcie) albo go nie ma (przerwa). nie ma czegos takiego jak nieskonczonosc... dobrze miales miultimetr ustawiony????
Opór nieskończoność to trochę niefortunny skrót myślowy od opór niekończenie duży. A jak będziesz próbował zmierzyć rezystancję drewna to opór będzie czy nie? Czy ta jedynka na wyświetlaczu będzie oznaczała brak oporu? Multimetr dobrze ustawiony - dla pinów 2 i 4 przy temperaturze chłodziwa ok 90 stopni opór wynosił 180, co jest wartością zbliżoną do normy dla pinów 1 i 3.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bywa też odwrotnie...wtedy mogą występować problemy z odpalaniem na ciepłym silnikuevilenko pisze:Wydawało mi się, że te czujniki głównie psują się w ten sposób, że mają za małą rezystancję i przez to ECU nie włącza ssania co utrudnia pracę zimnego silnika - miałem tak z poprzednim czujnikiem.
- rafal85rtc
dokładnie, tez mam silnik AAM miałem zepsuty czujnik i silnik non stop chodził tak jak na ssaniu nawet jak było na blacie 90 stopni. wymieniłem czujnik i jest okevilenko pisze:Czy dobrze rozumiem, że ECU przez takie niewłaściwe wskazanie myśli, że silnik jest zimny i zwiększa dawkę paliwa tak jak na ssaniu?
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
evilenko, Ecu oczywiście bierze info z pinów 1 i 3. I ta wartość widzi też vag. Wartości z 2 i 4 dla licznika Vag nie widzi. Jeśli dobrze podpiąłeś miernik do czujnika i miernik jest sprawny to czujnik masz zepsuty i trzeba zmienić.
Dziękuję bardzo za informacje. Sprawdzę jeszcze raz jak to w VAGu wygląda, bo ostatnio podłączałem się przed weekendem ale już od jakiegoś czasu jest coś nie tak. Miernik sprawny, nawet prosiłem brata żeby sam zmierzył i jemu wyszło to samo. Pewnie będę musiał kupić nowy czujnik, który na wszelki wypadek sprawdzę zaraz po zakupie.
Ze swojego pierwszego ori czujnika spisałem numer 357 919 501 A i w inter cars znalazłem czujnik firmy Vemo za 92 zł: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=A6B586" onclick="window.open(this.href);return false; i Hella za 132 http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=A6B586" onclick="window.open(this.href);return false; i teraz nie wiem czy opłaca się kupować Hellę, bo kosztuje dość sporo.
Niesprawny okazał się... miernik a konkretnie jego przewody. Paweł Marek dziękuję za cenne informacje o tym, że z VAG bierze info właśnie z pinów 1 i 3. Sprawdziłem jeszcze raz na kompie (było ok), nie dało mi to spokoju, wziąłem miernik od brata i okazało się, że czujnik jednak sprawny. Dodam jeszcze tylko, że już zamówiłem nowy w ASO Skody za 118 PLN i cieszę się, że nie muszę wydawać tej $ bo w końcu muszę zrobić skrzynię.
nieskończona to jest niektórych głupota
zamiast się czepiać gościa to mu pomurzcie
obroty muszą spaść po rozgrzaniu wyraźnie jak ci spadają to wsio ok jak nie jesteś pewien ponów próbę pomiaru rezystancji zgodnie z opisem z forum
koszt czujnika to około 40zł
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Zapytanie w tym temacie. Autko rozgrzane - zapala super. Zimne po nocy - nie chce zapalić . Jak się otworzy przepustnicę na maxa i odpala to w końcu chodzi , ale nierówno i mocno dymi ( bogata mieszanka).Po paru sekundach wszystko wraca do normy. Auto trzyma obroty , odpala idelanie. Czy to może być czujnik temperatury?? Silnik AAM 1,8 Bosch Motronic - jeden czujnik do cieczy (cztery piny).Jak to sprawdzić bez VAG'a??
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
Rzeczywiście warto sprawdzić czujnik temperatury. Na zimnym (wyłączonym) silniku odłącz wtyczkę i zmierz opór między pinami 1 i 3 (zgodnie z opisem na wtyczce). Czynność powtórz przy mocno rozgrzanym silniku. Zmierzone wartości porównaj z tymi, które znajdziesz na forum.
w tym temacie.
Czy jeżeli przy zimnym silniku odepnę wtyczkę od czujnika temperatury , to auto powinno zapalić od razu???
Czy z tym czujnikiem jest podobnie jak z sondą lambda ( jak się odetnie to "komputer "przechodzi w tryb "serwisowy"?
Tak, jest dokładnie tak jak piszesz, komputer przejdzie w tryb serwisowy i auto powinno odpalić bez większych problemów.
Dziękuję za zainteresowanie.
Opiszę jeszcze tylko , że gdy zdjąłem wtyczkę z czujnika i popsikałem ją środkiem typu WD-40 to od dwóch poranków( odpukać) auto zapala idelanie. Może rzeczywiście było to związane z brakiem odpowiedniego sygnału z czujnika.
Pozdrawiam i .. do przodu.
