czujnik temp. zewnętrznej z mk2
zielu
Post autor: zielu » śr maja 04, 2011 00:46
czy da radę zrobić by czujnik temp. zewnętrznej do mfa w mk3 był od mk2 :?:
jak podłączam go teraz to pokazuje +50 stopni, jak sie chłodziło tak mocniej w nocy to spadło na jakos 47 stopni...
może ktoś juz coś wykombinował że jakiś opornik trzeba dodać do wiązki czy coś... :?:
stonefree
Post autor: stonefree » śr maja 04, 2011 08:22
Jak wyskalujesz opornikiem, to prawdopodobnie będzie ci kłamać w szerszym zakresie temperatury.Może pokombinować z termistorami? Mozna kupić w sklepach elektroniczynych za 2 PLN, dorobić obudówkę i będzie hulać. Tylko trzeba by podpiąć potencjometr 100k zamiast czujnika, ustawić temperaturę na desce i zmierzyć , o jakiej rezystancji kupic termistor, i czy PTC, czy NTC.
To_mas
Post autor: To_mas » śr maja 04, 2011 08:40
chyba prościej już będzie kupić taki z mk3... u mnie działa i dziś sprawdzałem pokazuje dobrze :)
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz wrz 30, 2012 08:43
Panowie to w końcu... zadziała ten czujniczek czy nie? Pytam bo... czujnik do MK3 kosztuje od 25 zł do 100 zł za oryginał (okrągła wtyczka)
CZujnik typowy do mk2 (kwadratowa wtyczka), tylko oryginał ok 100 zł....
Może ktoś potwierdzić czy MFA golfa 2 będzie dobrze wyświetlał temperaturę na czujniku od MK3?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz wrz 30, 2012 10:23
SZOPENN pisze:Może ktoś potwierdzić czy MFA golfa 2 będzie dobrze wyświetlał temperaturę na czujniku od MK3?
Nie będzie
Obrazek Obrazek
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz wrz 30, 2012 11:08
shiiit.. czyli 100 zł idzie się paść?
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn paź 01, 2012 13:50
Dzisiaj mierzyłem czujniki z mk3 oraz mk4 i różnią się opornością przy danej temperaturze jak mamy teraz.. różnice nawet rzędu 1 ohma... zaś... one katalogowo mierzą i -40 do +40...
Do golfa 2 są w katalogu dwa czujniki...
171919379A
temperature sensor / for vehicles with multi function indicator
-25/+40C 2 pin black /
(7) 357919379
outer temperature sensor
-25/+40C 2 pin black / G60
Mierzą ten sam zakres.... czy one są wymienne? (Widze że tam jest G60.....), ale czy to w czymś przeszkadza?
