216 i chip AFN, dawka kat
- marczello23
Witam !
Jaka mniej więcej powinna być dawka paliwa na takim zestawie wtryski 216 chip robiony jeszcze przed 216. I jaka wartość kąta wtrysku? Teraz mam dawke 5,2 miałem 5,5 i strasznie kopcił, teraz znacznie mniej ale stracił na przyspieszeniu ok 0,3-0,4 s do 100 km/h Z góry dzięki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=395700" onclick="window.open(this.href);return false; (mój srebrny parch)
- kosmos5
ustaw tyle zeby nie kopcił "strasznie" a k. wtrysku w pobliżu niebieskiej lini.
CHIP-TUNING DIESEL diagnostyka VAG. sprzedam: pompa 107 j sprawna -nowa!!! , gwarancja, kontrakt gg: 1155601
Re: 216 i chip AFN, dawka kat
Po pierwsze to minimalnie zwiększyłeś dawkę,po drugie tak mała różnica wogóle jest niewyczuwalna.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
- marczello23
O co biega ? Bo jestem całkiem zielony w tym temacie, tylko kumpel coś wspominał ze mam przestawiony trochękosmos5 pisze:ustaw tyle zeby nie kopcił "strasznie" a k. wtrysku w pobliżu niebieskiej lini.
to niech ci kumpel ustawi dawkie na 4.0-4.2 i bendzie gitmarczello23 pisze: kumpel coś wspominał ze mam przestawiony trochę
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
tditiming w BS leciutko nad niebieska linia na wykresie
nie raz i nie dwa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235" onclick="window.open(this.href);return false;
chrzaniu
i wtedy bedzie jeszcze bardziej kopcilmiras 33 pisze:to niech ci kumpel ustawi dawkie na 4.0-4.2 i bendzie gitmarczello23 pisze: kumpel coś wspominał ze mam przestawiony trochę
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Kat to 52°.A jak wrzociles 216 to korekta kata obowiazkowa bo inne cisnienia wtrysku, stare to 190/300;a nowe 220/300.
Po 216 i korekcie kata czuc znaczna poprawe.Chyba ze cos nie balanga ze szprycami.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
- marczello23
czyli na tych 216 ustawić kąt 52 ?glus pisze:Kat to 52°.A jak wrzociles 216 to korekta kata obowiazkowa bo inne cisnienia wtrysku, stare to 190/300;a nowe 220/300.
Jak Ci sie uda.50-52°to idealnie!
glus, nie prawda nie wprowadzaj w bład...nie ma czegos takiego od do ....w tdi timing jest wykres i na wykres trzeba ustawic nie na cyferki,to że czasem pokryje sie z 50-52 to nie reguła
Pisze z doswiadczenia wlasnego!
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
marczello23 pisze:czyli na tych 216 ustawić kąt 52 ?
Przestańcie z tym strzelaniem w punkt a jak będzie 60 czy 65 to co ? Jest TDI timing są kreski wyznaczające poprawną wartość kąta wtrysku i się ustawia aby się mieściło w zakresie, lepiej w w górnym przedziale bo to ułatwia rozruch w zimne dni. Ja mam 216 w ALH i program i kąt wtrysku 66 i daje radę bo jest na granicy wykresu i tak ponad 70kkm jeździłem i wsio było ok, teraz zmiana rozrządu będzie i ustawie sobie na okolice 60.glus pisze:Jak Ci sie uda.50-52°to idealnie!
Patrzy się na wykres !
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
chrzaniu pisze:i wtedy bedzie jeszcze bardziej kopcil
kolega wyżej napisał ze jak zwiększył dawki to mniej dymu miał a tak apropo ja mam na 4,2 i j jest git ale silnik silnikowi nierówny i ustaw tak żeby za mocno nie dymił metodą prób i testów a co do TDI timing to zrób tak jak napisał italiano 83
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
