Nietypowy problem z uszczelkami szyb bocznych i tylnij w 3D
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » śr maja 04, 2011 11:16
A więc szyby boczne tylne i tylna były wklejane moim samochodzie, zastosowana był uszczelka taka sama jak ORI tyl że kupowana z metra. No i uszczelka nie docodzi do karoseri wmejscach zagięć szyb. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? Jest możliwość kupienia takich uszczelk ORI w serwisie, tak żęby wszystko idealnie pasowało? Poniżej foto opbrazujące problem:
Obrazek Obrazek
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
michao
Post autor: michao » śr maja 04, 2011 11:58
Po mojemu to na zagieciach szyby ona nie dochodzi bo jest zle wklejona boki uszczelki sa za bardzo napiete i srodek odchodzi.
Spróbuj jej zluzować boki a powinno ladnie dojsc do krawędzi
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » śr maja 04, 2011 18:26
Ale ta uszczelka nie była w żaden sposób naciągana , i nie da się jej żaden sposób zluzować :-(
michao
Post autor: michao » śr maja 04, 2011 19:05
ale powiedz mi bo ja nie widze na tych fotach dokladnie czy ta uszczelka w rogach odstaje calkiem od blachy czy tylko jedna warstwa, jezeli calkiem to nadal podtrzymuje swoja wypowiedz ze trzeba ja zluzowac po bokach, czyli calkiem odkleic, oczyscic i przykleic na nowo i szczegolna uwage zwrocic na rogi.
Uszczelka jest twarda czy raczej elastyczna ?
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » śr maja 04, 2011 20:30
Ta uszczelka przykleja sie do szyby, a pużnij z calom szybe wkleja sie do auta. Ona nie jest przyklejana w żaden sposub do karoseri
valgas123
Post autor: valgas123 » ndz cze 15, 2014 21:28
Odkopuje problem . Otóż chcę wklejać szyby i właśnie znalazłem uszczelkę z metra http://allegro.pl/golf-4-iv-uszczelka-s ... 63094.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie chcę by takie coś miało miejsce jest to błąd wklejacza czy wada techniczna tych uszczelek?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
