Brak świateł mijania!
czubek03
Post autor: czubek03 » śr maja 04, 2011 16:42
Witam!
Mam nie zaciekawy problem ponieważ nie mam świateł mijania, oraz brak jednej pozycji (lewej) prawa jest( z tego co sprawdzilem prawa pozycje mam bo ona jest w innej kostce w skryznce bezpiecznikow niz swiatla mijania i lewa pozycja). Sprawdzilem bezpieczniki i nic, wyciagnolem tą skrzynke z bezpiecznikami i kostkami aby sprawdzić czy cos sie nie odpieło... i nic z tego.Światła drogowe mam alee jedynie tylko moge nimi pomigać boo przełącznik od swiatel drogowych nie chce sie zachaczyc aby caly czas swiecily, dziwny zbieg okolicznosci bo akurat zepsół mi się w tym samym momęcie coo światła mijania.
Zrobilem sobie swiatla mijania na krótko tzn wziolem przelacznik i podpiolem pod akumulator i swieca normalnie. Co to może być? jest jakiś przekażnik od świateł mijania? Chodzi o autko Mk3 1.4 bezyna+gaz.
adamtb
Post autor: adamtb » śr maja 04, 2011 17:57
Przełącznik od długich świateł Ci się nie zepsuł tylko jak nie masz zapalonych świateł mijania to on się nie załączy (zachaczy).
A co do świateł mijania to musisz sprawdzić przełącznik na 99% albo jakiś kabelek się odłączył albo zaśniedział etc.
Nie napisałeś czy masz podświetlenie zegarów ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 04, 2011 18:59
Jak nie "zaskakuje" to już jest bardzo podejrzany! Dodatkową informacją jest - jaki jest reflektorów u Kolegi: na żarówki H4 czy też H1+H1 (tzw.GT)? Inny jest wówczas schemat i nie przełącznik musi być winien.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr maja 04, 2011 19:07
U mnie zaskakuje/zachacza za każdym razem, bez względu na to czy mam włączone światła czy nie...
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 04, 2011 19:21
"Zaskakuje" to może niedokładnie napisałem: on nigdy nie zostaje jak np. we Fiatach ale chodziło mi raczej o "klika" i to było poprawne, sorry.
Ale inaczej: czy na żółtym kablu przy manetkach jest napięcie; a jak nie ma to czy jest na biało-czarnym? I czy jest na biało-czarnym na włączniku głównym, obrotowym - tym w desce.
I jeszcze jedno: CZY JEST DMUCHAWA KABINY?
Ostatnio zmieniony śr maja 04, 2011 19:21 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
czubek03
Post autor: czubek03 » śr maja 04, 2011 19:21
Przełącznik świateł sprawdziłem (te pokrętło) zamieniłem od kolegi z golfa USA i nadal bez zmian, jak wlaczam na swiatla mijania to swieci sie tylko tył. Wiem o tym że od długich zahacza dopiero po wlaczeniu swiatel mijania ale on nie zahacza wogole(przy wlaczonych swiatlach mijania). A co do zaśniedzialego kabelka too raczej cos poważniejszego bo przeciez jeden kabelek nie odpowiada za lewa i prawe swiatla oraz lewa pozycje :) aa i podświetlenie zegarów jest.
I już jutro sprawdze czy jest te napięcie na tych kabelkach i dam znac :) Dmuchawa kabiny jest.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr maja 04, 2011 21:57
Zico63b podpowiedzial Ci co masz zrobic i to powinno doprowadzic do naprawienia Twojej usterki
czubek03
Post autor: czubek03 » czw maja 05, 2011 18:39
Sprawdziłem tak jak poradził mi Zico63b napięcie jest na czarno bialym kablu ale sprawdzalem tylko na pokretle , nie chcialem juz kaleczyc kabli pod "manetka" sprawdzalem za pomoca zarowki i zarowka swiecila... czyli too jednak przełącznik?
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 05, 2011 19:37
Jeśli "wychodzi" z włącznika w desce i jest przy manetkach ale z tych manetek żółtym już nie "wychodzi" - znaczy się, że w przełączniku/manetkach nie włącza styk.
czubek03
Post autor: czubek03 » czw maja 05, 2011 20:40
i co w związku z tym?xd Postanawiam zakupić jutro nowy przełącznik zobaczymy czy to jego wina.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 05, 2011 22:05
No to jeszcze przed kupnem - przy manetkach połącz te dwa (żółty z biało-czarnym) przewody - jak zaświeci, to przełącznik i można kupować nowy.
adamtb
Post autor: adamtb » czw maja 05, 2011 22:26
jak to opanujesz to daj znać co było nie chalo
czubek03
Post autor: czubek03 » pt maja 06, 2011 18:02
Jeśli złącze czarno biały kabel z żółtym przy przełączniku przy kierownicy to światła mijania są, czyli który przelącznik do wymiany ten obrotowy w desce czy ten przy kierownicy?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 06, 2011 18:59
czubek03 pisze:przełączniku przy kierownicy
Czyli manetkach - to do wymiany zespół manetek.
Obrotowy w desce podał prawidłowo prąd; gubi się na kierownicy!
