pali bezpieczniki
czarna małpa
pali bezpieczniki
Post autor: czarna małpa » śr maja 04, 2011 22:10
MK II 87 rok.Zaczelo palic mi bezpiecznik z wycieraczek,11 w kolejnosci od prawej.Za kazdym razem co wsadzimy nowy bezpiecznik wywala go.przekaznik ok.Obstawilismy spalony silnik,dzis wymienilem na inny,obrocił 2-3 razy i znow pali bezpiecznik.Pytanie.Czy sama manetka moze robic taka zworę?
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
majekMK2
pali bezpieczniki
Post autor: majekMK2 » śr maja 04, 2011 22:37
manetka lub moze mechanizm jesli jest juz kiepski i ledwie ciagnie chyba ze dobrze wycieraczka pracuje nie ma oporu to wina manetki
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Paweł Marek
pali bezpieczniki
Post autor: Paweł Marek » śr maja 04, 2011 23:31
Najpierw dla testu podchyl do góry plastyk podszybia i odłącz wtyczkę od silniczka. I włączaj wycieraczki. To ci powie czy winny jest silniczek czy zwarcie na kablach, manetkach lub w skrzynce.
Natomiast bezpiecznik 12 od prawej czyli 11 od lewej jest od pompy paliwa - coś więc nie tak jest, źle liczysz albo jakieś dziwne zwarcie
czarna małpa
pali bezpieczniki
Post autor: czarna małpa » czw maja 05, 2011 00:44
skrzynke dzis z kumplami sprawdzalismy,nieznalezlismy nic co moglo by wkazywac na jakąś zwore w niej,co do mechanizmu jest z nim wszystko ok,przy wykreconym silniczku mozna nim spokojnie ruszac bez wysilku.
Moze jeszcze inaczej napisze cos odnosnie pierwszego postu.Wymienilem ten silniczek,wsadzilem bezpiecznik,przekrecilem zaplon i wycieraczki ruszyly,wylączylem zaplon,poskladalem wszystko,sprawdzilem jeszcze raz i poszedlem na kawe do chlopakow,minelo moze jakies 1-2 h,wsiadam do auta,przekrecam zaplon i bezpiecznik z automatu znow wywalilo,dodam jeszcze ze manetki maja jakies trzy lata,i nie są ori.
Jestem Oazą spokoju
